Правильный монтаж деревянных балок в доме из ГСБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем charec, 12.08.16.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Волнует вопрос, как правильно положить балки в гнездах ГСБ чтобы балкам было комфортно и чтобы они не гнили. Почитал нужно сделать зазор 2-3 см. между стенками ГСБ, но так и не понял где должны быть эти зазоры, со всех сторон или только где торец. Если со всех сторон то не будет там балка болтаться? Вычитал еще что нужно торцы обрезать на 70 градусов, обработать антисептиком, и завернуть в рубероид.
    Как правильно и какие меры нужно принять, прошу советов специалистов. Может у кого есть наглядные схемы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    со всех сторон зачеканивается раствором. болтаться не будет.
    от торца 3-5 делал бы
    обрабатывается не торцы, а концы. торец скошенный как раз ничем не обрабатывается.
    в книге Карлсена видел такое, что гнездо установки балки сквозное, а не в виде ниши. и при чистовой отделке фасада снаружи закладывается "пористым кирпичом".
    там же видел решение с консольным выносом жб пояса внутрь помещения и опиранием балок на эту консоль без захода в стену
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромное спасибо.
    Я планирую в гнездо положить эппс 5 см. какой мне тогда зазор сделать 3-5 см., просто смысл в том что чем я больше зазор буду резать тем тоньше будет в этом месте наружная стенка? ЭППс как я понимаю нужно на клей посадить, или за место эппс вату положить и тогда зазор больше ни к чему, вата же дышит...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это же какое-то локальное небольшое гнездо
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Тоесть как я понял нет смысла туда ложить утеплитель?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что если и есть, то не шибко много
