Выбор глубины окна с "утепленными" перемычкой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AndreyFish, 11.08.16.
  1. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Прошу помочь советом при выборе глубины окна в строящемся доме. При монтаже оконных и дверных проемов между (жаль что не снаружи) двумя бетонными перемычками заложил 140 мм ЭППС (проемы без четвертей). Зная рекомендацию выбора глубины расположения окна (2/3 глубины проема от внутренней стены) и при факте наличия ЭППС между перемычками не могу определиться с размером глубины окна. Фасад планирую утеплить по системе мокрого фасада с минватой толщиной 100мм. Откосы также планирую утеплить насколько будет возможно. Окна уже куплены.
    Определил для себя 2 варианта (на картинке):
    1. "Забиваем" на положенный между перемычками ЭППС и устанавливаем окно на расстоянии 2/3 глубины проема от внутренней стены. Получаем мостик холода через бетонную перемычку.
    2. Задвигаем окно глубже - внутрь дома, устраняя мостик холода через внешнюю бетонную перемычку. Однако здесь, как я понимаю теряем в теплопроводности стены.
    Для себя пока выбрал 1-ый вариант. Можете посоветовать, предостеречь от ошибки? Варианты размещения окон.JPG
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если весь фасад утепляете пенополистиролом по системе мокрый фасад, то
    1 ПСБ-С 120-150мм
    2 Окна ставите заподлицо с наружной утепляемой поверхностью, вовремя приклейки пенополистирол зайдет на оконную раму на 15мм, получится теплая четверть из пенополистирола.
    3 Оба варианта неправильные.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Совершенно верно, только одно дополнение - надо учесть что окна вставятся в проём тоже с зазором 1,5-2,5 см с каждой стороны и это тоже придётся перекрывать утеплителем, т. е. утеплитель зайдёт на проём окна на 4 - 7 см.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Согласен! :hndshk:
