Трещина в ПК 54.15 ат8, 220 мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Др Александр, 11.08.16.
  1. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Дом кераблок. Плита лежит на армопоясе 25х30, опирается 20-25 см, фиксированна к армопоясу арматурой d12. Плита не нагружалась, трещину стало видно после попадания воды (подсвечена плесенью). Главный вопрос надо менять или можно оставить?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Др Александр, Наиболее вероятная причина - неправильное складирование.
    Если есть возможность - замените. Если нет - перегрузите на соседние путём качественного
    замоноличивания швов или стандартного усиления в зависимости от планируемой нагрузки.
  3. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Спасибо Николай! Возможность поменять пока есть, но это может занять много времени. Плиты делали под заказ, как только плиты были готовы сразу грузили их и ставили сразу с машины. Или брак на заводе или пока везли. На втором этаже будет спальня. нагрузка минимальная на эту плиту, может кровать двумя ножками и тумба. Монолитить буду хорошо, сверху будет стяжка с армированием этой и соседней плиты. В таком случае можно будет спать спокойно и не бояться что плита на голову упадет?
    По Вашему ответа, я так понял, что без нагрузки можно оставить!
    Спасибо!
