Нагрузка на пллиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shuriman, 11.08.16.
  1. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Здравстуйте, форумчане. Такой вопрос. Хоущевка, 1968 года постройки, проект 1-447С-36, кирпич. Плиты перекрытия 220 мм, пустотные, шириной 1,2метра, длиной 12 метров. Стены межкомнатные в квартире гипсовые. Вопрос: можно- ли залить стяжку в кухне толщиной от 4 до 5,5 см? Да еще уложить на нее плитку? При чем на этих же плитах пепекрытия стоят стены туалета, кирпичные, ребром. Не провалюсь ли к соседям? Кто что говорит. Подскажите.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Shuriman, Нужно знать состояние плит. Плиты кухнях и сантехпомещениях больше всех изношены. :(
  3. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Плиты вроде ничего, только в санузле сантиметров 12 бетона на пол строители налили, чтобы вровень с дощатим полом был уровень
  4. topos
    topos
    topos
    2 секции 40 квартир... Весь сборник по серии ИИ-03
    Вам надо уложится полами, стяжками, подбетонками и перегородками в 250 кг/м2.
    для обычных жилых квартир 180 - полы 70-перегородки. Плиты с большей грузоподъемностью укладывались в данной серии у лестниц и для магазинов.
    Ну вот и считайте... перегородки не меняете. 12 см бетона уже вроде превышает...Но так как ванна не занимает всю плиту, то по приведенному моменту всегда можно пересчитать.
    Ваша типовая секция?
  5. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Торцевая, трешка
  6. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Две секции, по 20 квартир в каждой. Проект дома по фото и описанию брал. Как они там соответствуют, не могу сказать
  7. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Вдоль всего дома, по средине, проходит балка здоровая
  8. topos
    topos
    topos
    Нет там нет усиленных плит. Они только в этих выделенных на рисунке местах (где 4 комнаты)
    У вас там 2 полных плиты попадает на кухню, +1 с перегородкой?
    Ладно, будет время прикину...
  9. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Одна плита заходит на стену с вентиляционными шахтами, еще одна плита и см на 25 третьья, на которой гипсовая стена шириной 8 см. Верхние плиты (потолок) смещены см на 25 относительно пола моего, шов на шов по вертикали не попадает. Еще на метр от продольной балки в сторону кухни (смежная с туалетом) кирпичная стена, где проходят шахты под электрику и стоят счетчики. Вроде, как несущие
  10. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Снасибо за внимание к моему вопросу.
  11. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Ладно, будет время прикину...[/QUOTE]
    Да, две полные.
  12. Bruce333
    Bruce333
    Bruce333
    Подниму древнюю тему ибо такой же вопрос. Только модификация 1-447С-38 (квартира как на первой схеме слева). Нужно сделать стяжку в кухне, толщина получится не меньше 10 см, будем делать облегчённую, но всё же страшновато. Какие допустимые нагрузки на плиты перекрытия этой серии. Откуда взялась цифра 250 кг/м2, если в серии ИИ-03 фигурируют плиты с допустимой нагрузкой 600 кг/м2?
    Может есть у кого-то информация на этот счёт?
  13. topos
    topos
    topos
    не совсем 600. Это только в описании дается
    На самом деле, для каждого типа панелей есть своя таблица
    Отнимите собственный вес панели и полезную, получите грубую цифру...
  14. Bruce333
    Bruce333
    Bruce333
    Несущая способность даётся без учета собственного веса. То есть вычитать его ну нужно. И в таблице, которую вы привели просто указан состав нагрузок, который использовавшийся для расчета эти плит, а их несущая способность указан именно в описании. Но дело в том, что есть и другие выпуски в этой серии, с меньшей указанной несущей способностью, как понять какая использовалась именно в этой серии дома?
  15. Bruce333
    Bruce333
    Bruce333
    Topos, я не сразу поняла, что это вы писали про 250 кг/м2, так вы их методом вычитания собственного веса плиты чтоли определили? Это не верно, повторюсь, собственный вес плиты учитывается отдельно и вычитать его не нужно. Откуда у вас сведения, что именно эта серия применялась в данном типе дома? Меня смущает, что там есть плиты с расчетной нагрузкой 450 кг/м2, маловато будет.
    Сорян за ошибки, очень торопилась.
