Монтаж дымохода, можно ли?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Edson, 11.08.16.
  1. Edson
    Edson
    Edson
    Доброго дня.
    Имеется домик. В качестве дополнительного отопления хочу поставить печку, ибо зимой в -34 не хватало мощности 5кВт на обогрев электричеством. Трубу непосредственно в доме провести невозможно, поэтому задумался о размещении печки в пристроенной веранде.
    Вопрос - какой высоты нужно делать дымоход, нужно ли его делать выше конька непосредственно дома или достаточно сделать чуть выше крыши пристройки?
    Спасибо!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    и что вы греть будете? Печь греет там где стоит:hello:
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Трубу можно вывести в любом месте, а для печки 1кв.м. площади всегда можно найти в домике. Это же очаг домашний, для него не жалко чуток места...
  4. Edson
    Edson
    Edson
    Нет, месте не жалко, просто там, где можно вывести трубу - уже стоит кухня, а выводить трубу через второй этаж не буду.
    Николай, между верандой и непосредственно домом стоит дверь, предполагается ее открыть и таким образом пустить тепло на первый этаж. Обогревать нужно только его, ибо сделан через @#%у и тепла не держит. p. s. Переделывать первый этаж экономически нецелесоозбразно, этот вариант уже рассматривался.
  5. Edson
    Edson
    Edson
    Так и нет ответа на главный вопрос - надо ли поднимать трубу выше конька дома, или достаточно метра над крышей веранды... помогите, пожалуйста, скоро зима)
    И да, веранду тоже нужно греть - стоит морозильная камера и компьютер, с которого я пишу)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    95% что надо выше конька дома. Иначе, если ветер будет дуть на фронтон с тарелкой, то дым даванёт обратно в печку. Както так ;)
  7. Vkarm1
    Vkarm1
    Vkarm1
    А искры из трубы ни кого не беспокоят? дом же деревянный
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vkarm1, если Вас беспокоит соблюдение правил, то надо ставить металлическую сетку...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Edson, поверьте наслово - ничего хорошего из такого расположения не выйдет.
    Найдите место для печи в доме - не пожалеете потом;)
  10. Edson
    Edson
    Edson
    Спасибо, Николай.
    Уже создал новую тему) Папа отговорил вообще буржуйку ставить, говорит "руки не из жопы, сложишь кирпичную")
