1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 4,5 на 6 из газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anshaparin, 11.08.16.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Начал строительство бани из газобетона (толщина стены 30 см, толщина перегородок - 10 см). Баня будет иметь одну общую стену со складом (также из газобетона), будет стоять на ленточном фундаменте, нижнее перекрытие - 3 плиты ПКЖ. Разместил проект, прошу покритиковать. Пользоваться баней планирую круглогодично, 1-2 раза в неделю. В бане не предусмотрен тамбур, т. к. выход из бани - в крытый двор.
  2. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Слив сделал за пределы бани. Выкопали яму метра 3 глубиной, на дно ямы щебень, песок. Затем 3 больших колеса от комбайна + сверху колеса от грузовиков. Местность у нас высокая, думаю, что вода будет уходить. 20160807_204638.jpg 20160807_204723.jpg 20160807_204606.jpg 20160807_204645.jpg
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    На данном этапе нужно хорошо продумать разводку канализационных труб под баней, т. к. на днях будем укладывать плиты. После этого внести изменения в проект водоотведения уже не получится :)
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Товарищи, срочно нужен совет! Не могу определиться с расположением С/У. Посоветуйте, какой вариант лучше: первый или второй. Первый вариант - в начале темы. Второй прикрепил: Баня 2.png
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Плюс второго варианта: при необходимости можно сделать тамбур, будет смотреться гармонично. Из минусов: далеко тянуть слив от унитаза. На данный момент слив сделан в том месте, где стоит унитаз на первом варианте планировки. Труба проходит под фундаментом и уходит на улицу.
  6. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Первый вариант однозначно. Но Вы уже наверное приняли решение.
  7. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Все верно :) решение принял, уже ведутся отделочные работы. Чуть позже добавлю фотографии.
  8. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Я б сделал как на втором варианте, чтобы использовать туалет как с улицы так и с бани.
  9. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    покажите фото
