Какой электро-щитовой ящик по размеру брать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Матр, 28.06.09.
  1. Матр
    Матр
    Матр
    Какой по размеру встраиваемый в стенку электро-щитовой ящик покупать для дома 365м2 , что бы все рейки поместить, кторых будет явно не мало, учитывая 15 кВТ выделенных на дом и три этажа разводки. Сейчас не могу сообразить сколько будет автаматов! У кого есть опыт подскажите. Один ящик с вводными автоматами и счётчиком уже стоит, этот будет, так скажем разводящий по дому… Заранее, спасибо!:)
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я что-то не запамятовал, то у вас выбор невелик. Самый большой ящик для скрытой установки помоему 54 модуля. Я конечно не знаю ваши потребности в электроприборах, но видимо именно его вам и стоит взять. Может я и преувеличил размеры, но лучше пусть место останется.
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    По опыту скажу что на коттедж в 450кв.м. вышло около 30-32 групп. Если будете ставить УЗО или ДИФы, то учитывайте что они два дин места занимают.
    По хорошему нужно проект сделать, тогда всё более точно можно сказать.
    Лучше взять с запасом щиток. А лучше два, один со счетчиком и вводным автоматом и трехфазными автоматами (который у вас уже стоит), а второй щиток для групповых.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Сначала схема, потом ящик. А то телега впереди лошади получается.
    А по-моему, 144 модуля.
  5. Матр
    Матр
    Матр
    Спасибо за ответы! Всё правильно, сначало схема, а потом ящик... Только потом стены долбить под ящик придётся, а сейчас горит, потому что стены возводим, можно заранее оставить нишу, что я и сделал... взял с запасом 40см.* 75см*глубиной 12см. Под АВВ на 54 подойдёт точно, а там посмотрим.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Неделю назад я собирал щит и ситуация была очень похожей. Клиент сразу замуровал в стену щиток производства АББ серии UK500 на 4 рейки по 12 (14) модулей. Итого 48 (можно расширить до 56) модулей. Он думал, что ему хватит. Не хватило. Пришлось сокращать схему. То что осталось я впихнул с большим трудом.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Пока не будет схемы всей электрики - то какой ящик? Вы сколько в него линий заведете - столько и автоматов (примерно). Соответственно штробить стены под все эти провода, и сделаете отверстие под ящик...
    54 модуля - это очень много... Грубо на этаж по 2 линии, на ванну по еще одной, плюсом все мощные\специфические электроприборы как то водонагреватель, стиралка, духовая печь, а также кухня, гараж, котел, подвал - 2 линии, улица: гдето от 12 до 20 автоматов + УЗО несколько, а вводной уже есть. Ну может еще мансарда, какието внешние постройки, сауна. 54 модуля - это точно хватит.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
