Помогите с утеплением фасада Что лучше и как. Рассматривал ППУ И теплоизоляцией
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем David777, 11.08.16.
  1. David777
    David777
    David777
    Здравствуйте. Нахожусь по Москвой. Хотелось бы понять чем утеплить деревянный дом первый этаж из бруса 150, второй щитовой пустота примерно 15 см, пол 1 этаж доска половая. Рассматривал утеплить руквулом или ппу. У дома стены кривые брус весь усох щели дыры да и укладывали как мне рассказали его не очень хорошо ну это ладно что есть то есть. Вообщем стены на 1 этаже кривые не считая там где была щитовая пристройка заменил на брус на фото видно свежие стены второй этаж стены ровные но он щитовой хотелось бы его тоже утеплить но понимаю что пустоту тоже заполнять надо тут тоже мысли разные. Вот не знаю если Ппу дорого да и не понять всех подрядчиков каким компонентом лучше и как правильно, а если брать тепло изоляцию то стены кривые и плотно прилигать вата не будет это думаю плохо будет. Подскажите как можно утеплить дом на круглогодичное проживание жить с семьёй и детишки малые поморозить не хочется. Сильно вкладываться не хочется рядом другой дом строить буду, понимаю как не крути без затрат тут не обойтись, хотелось с наименьшими затратами .
  2. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    @David777, доброго дня! Производим и утепляем дома фасадными панелями на минерало-ватной плите. Без необходимости делать обрешетку (но можно и сней). Если будете ппу утеплять - потом нужно внешнюю отделку делать. Если интересует - напишите в ЛС.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Пенополиуретановая пена есть двух типов: с открытой ячеистой структутурой и с закрытой. Если облить деревянный дом пеной с закрытой структурой, то дерево сгниет под ней лет за 5-7 при постоянной эксплуатации дома. Если использовать пену с открытой структурой, то ей нужна пароизоляция изнутри дома и ветрозащита снаружи. Кроме того любой пенополиуретан недологовечен в условиях воздействия влаги, солнечных лучей и высоких температур.
    Поэтому выбор лучше остановить на минераловатных плитах.
  4. David777
    David777
    David777
    Я готов рассмотреть и минераловатных плитах. Но как быть с неровным брусом как я понимаю вату надо плотно прижимать к фасаду или можно без поджима вот тут как быть?
  5. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    Верно. То же относится и к пенополистиролу - нельзя применять для теплоизоляции деревянных домов. Как вариант, рассмотрите фасадные панели на минераловатной плите.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вначале выровнять неровности фасада с помощью фрагментов плит утеплителя. Затем вторым слоем закрепить цельные плиты утеплителя.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По-моему, у вас не брус неровный, а стены.
    Придется выравнивать поверхность бруса, подкладывая под него деревяшки и затыкая щели под ним обрезками (утеплителя), а утеплять в 2 слоя, верхний слой жесткой плитой, а нижний мягкой, подрезая и подкладывая по месту нижний слой.
    Только учтите - в любом случае щелей в стенах быть не должно, всё нужно конопатить.
  8. David777
    David777
    David777
    Хорошо подумаю как это все выровнять
  9. David777
    David777
    David777
    Стены тоже и брус торчит волной идёт. Второй этаж как тут быть он щитовой
  10. David777
    David777
    David777
    У меня стены волной идут плюс кривые, короче все докучи
  11. David777
    David777
    David777
    Минвата и панели это разные по свойствам или нет?
  12. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    @David777, если вы про фасадные панели, то мин. вата - это просто теплоизоляция. Помимо нее еще нужно делать отделочный слой. Фасадные панели - это готовый фасад (панель состоит из теплоизоляции + декоративный бетоно-полимерный слой).
  13. David777
    David777
    David777
    Я вас понял спасибо буду смотреть
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    При облицовке основания с высокой паропроницаемостью к которым относится и ваша минеральная вата площать швов между плитами облицовки должна составлять не менее 25-30%. Сгниют ваши панели на минвате и очень быстро.
  15. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    @КленДубовый, вы сделали теплотехнический расчёт? Ещё ничего не известно, а у вас уже все гниет. Кошмарьте бабушек у подъезда
