Подключение от щитка учета на столбе к распределительному щитку в доме
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Foxer05, 11.08.16.
  1. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Подскажите, есть такая схема (в прикрепленном). От щитка до дома нужно тянуть метров 40, буду тянуть три фазы, потребителей 3-х фазных не будет, тяну 3 чтобы равномерно нагрузить.
    Не могу понять какая схема у меня: TN. TN-C-S или другая? можно ли мне тянуть из щитка 4 провода, и около дома разделять нулевой проводник (если это допустимо (про разделение),
    каким сечением провод медь взять (в трубе пнд в земле)
    Электрик говорит что можно 4*6, возле дома разделить,
    На форуме я так понял такого не рекомендуют. как я понял на форуме рекомендуют сечение 10.
    Разве нельзя считать, что 4 провода пройдя через счетчик (заземление на ящике тоже есть) также продолжаются до дома и там разделяются на 5?
    запутался уже совсем :faq::faq:, а глядя на примеры уже не знаю можно ли доверять приглашенному электрику.
    про УЗО электрик говорит что не нужно, вроде в практике часто в хоз деятельности (пока стройка и т. д.) имеются утечки (типа насос в скважине и т. д.) на которые реагирует УЗО и постоянно отключает.
    Это так?
    На форуме рекомендуют УЗО. Действительно ли есть проблема срабатываний, так скажем, ложных? Как решается проблема.
  2. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Сначала почитайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Судя по вашей схеме все уже разделено в ЩУ
    Электрик или лукавит или он плохой УЗО в ЩУ защищает от проблем в кабеле от ЩУ к РЩ
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Foxer05, схему вижу. А фото щитка учета реальное дадите?
    А то на схеме аж УЗО на 32А нарисовано, ну бумага-то все стерпит)
    Если щит учета сделан по схеме и без ошибок то надо пятижильный кабель брать.
  4. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    фото сделаю. выложу
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НЕЛЬЗЯ!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Ввод в дом от ЩУ на столбе, стойке по минимально приемлемым по здравому смыслу для ТТ и по минимально допустимым нормами для TN сечениям, по убыванию оптимальности: АВБбШв 4 (5) х16 - ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 - ТТ (TN), АВВГнд 5х16 + ПНД труба - ТТ TN, ВВГнд 5х10 + ПНД труба - ТТ TN, СИП-5нг 4х16 - ТТ.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, в одной из ссылок ниже есть фото.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
  6. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Вот такой щиток
  7. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    спасибо. читаю ссылки, которые вы дали. :ogo: но очень тяжело понять Вас, стиль тяжелый
  8. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
  9. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Электрика поменять, вместо выходного автомата поставьте УЗО и поменяйте 0 шину на чтонибудь посолиднее или поставьте двойную.
    Ваша схема №8
    P. S. Розетку хоть купите нормальную!
  10. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Несмотря на возможность быть посланным изучать форум, задам свои вопросы, форум я читал, если бы нашел и понял бы ответы, то не задавал бы здесь:
    где все-таки можно разделить ноль, можно ли ЩУ рассматривать только как место учета и разделить ноль в распред щитке в доме?
    какое сечение по меди в земле в пнд взять:
    варианты - если ноль делить только в ЩУ ?
    - если тянуть 4 провода?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Что Вы привязались к этому делению? вам уже ответили, что
    Да, розетку в щитке обязательно защитить УЗО
    В доме делайте схему ТТ (ввод из ЩУ 4 провода и отдельно провод от ЗУ)
