Усиление лаг второго этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Begemot_432, 11.08.16.
  1. Begemot_432
    Begemot_432
    Begemot_432
    Все доброго здравия! Незаметно, маленькими шажками, я подобрался к вопросу - что делать с лагами второго этажа. Их длина 6 метров 60 сантиметров. И никаких подпирающих стен по центру "избы" не будет.
    Лаги выполнены из бревна 20-22 см стёсанного сверху и снизу.
    Сейчас задача усилить три лаги, что проходят над террасой. Читал, анализировал и окончательно утратил нить... Швеллера по бокам каждой? Усилить их, притянув по центру каждую к дополнительной балке - как на моём рисунке? Подскажите, как исправить этот залёт! Спасибо!
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Постою рядом. Послушай кто как с этим боролся.
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    А у вас 2 этаж жилым планируется? Какие нагрузки будут нести эти балки?
  4. Begemot_432
    Begemot_432
    Begemot_432
    Исключительно спальни. Три штуки. Но дочь забралась по лесенке на верх и говорит: "Папа! Они дрожжат!" рукалицо
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    У-меня балки из бруса 200*200 пролет 6 м. Цоколь столбики посередине, а перекрытие 1 этажа половину подпирает несущая перегородка (каркас) делит на 4 и 2 метра половину помещения !
    3 балки без опоры, сверху доски 50 мм на саморезах глухарях притянутые к балкам и плита ДСП. Я подождал, пока прогнется перекрытие и просто выровнял пол и потолок (прогиб был 3-4 см) вместо положенных 2 это не страшно .
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно делать до установки балок, т. н. КонтрПрогиб. Кладете свежие балки на опоры по краям, и загружаете их паллетой с блоками, кирпичем ит. п. Ждете.
    Кладете их прогибом вверх, стелите черновой пол и загружаете 70-100 кг\метр.
    Можно по- низу пришить стальную полосу шириной 100-200 мм и длиной 6 метров и пришурупить её с шагом 300-400 мм, глухарями - это усиление !
  7. Begemot_432
    Begemot_432
    Begemot_432
    Вот с полосой надо поупражняться! Попробую на одной из подопечных. А операция "контрпрогиб" уже не возможна...
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    не представляю как полоса может усилить. какой она должна быть толщины? Чтобы даже сама по себе не прогибалась
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
  10. Begemot_432
    Begemot_432
    Begemot_432
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Ну если рельсы с ж/д путей прикрутить то да это усилит
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Можно использовать поперечные связи из стальной ленты внатяг верх-низ соседних бревен см шагом 40-50-60 см. Подшивка доской сверху-снизу также уменьшит прогибы.
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Про поперечные связи можно подробнее не понял. Кажется это интересным. Или как минимум нестандартным решением а про подшивку доской считаю бесполезным т. к. она будет подшиваться плашмя .
  14. Begemot_432
    Begemot_432
    Begemot_432
    ЛОФТ меня очень даже очаровывает) Но, диверсант я уже старый и разбирать пути не буду)
    Если бы у меня на участке были разбросаны тут и там ленты, прутья, швеллера и рельсы - перепробовал бы всё!
    Но, это всё надо оплатить и заказать доставку - как не ошибиться в выборе)
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Это стандартный способ усиления перекрытий - горизонтальные и вертикальные связи. Технология описана в п. 6.2.9 Связи между балками СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. Лучше и перекрестные связи и горизонтальную подшивку использовать одновременно - прогибы будут меньше. cross-1.gif
