Нужен срочный совет. Разбирать дымоход Шидель под газовый котел?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем fisun, 11.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Строю дом. Скоро заливка перекрытия.
    Смонтировали первые 3 метра дымохода шидель. Тройник установили на высоте 1,5 метра от чистого пола. Высота потолков в котельной 3 метра.
    Теперь я вник к тему, и понял что часть газовых котлов установить теперь невозможно: настенный не установить, а так же не установить высокий котел с встроенным бойлером. А хотелось максимальной универсальности.
    Насколько это критично? Насколько низко тройник?
    Ничто не мешало установить его выше, но установили именно так. Теперь я расстроился и переживаю. Разобрать можно, но трудно, все уже на растворе, герметике (фото старое, по факту замоноличена еще и стена)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Судя по всему, нужно разбирать. Угораздило же. Причем я исследовал этот вопрос раньше, но так и не определился. За всем не уследить.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Купите еще один тройник и поставьте его выше. Потом заглушите не нужный... это лучше, чем все ломать.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А такой вариант нормальный будет? Заглушить тройник можно будет?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно нормальный, а в чем проблема? Будет Вам ещё одна ревизия. Можно поставить съемную заглушку из нержавейки или заглушить совсем и облицевать/заштукатурить/отделать.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, сломали 5 блоков - делаем заново.
    Тройник будет установлен на высоте 2,1 метра от чистого пола. До потолка от верха тройника - 75 см.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно заказать" комплект тройника по-месту" и вклеить его на нужном уровне установив на имеющийся заглушку.
    Разбирать нет необходимости!
    Если не разберетесь, пишите в личку - помогу!
    :pioner:
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо! Но таки уже разобрали и собрали на новой высоте.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не ищете легких путей! :pioner:
    О завершающем элементе дымохода лучше спросите заранее.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Спрашиваю заранее :)
    Там вообще все сложно, так как стандартная конструкция шидель не подойдет - дымоход идет в центре единой шахты с вентиляцией. Так же планируется второй дымоход, под камин, по нему у меня тоже есть вопросы - вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/16554512/
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно, нужно заливать плиту.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Простите, какую плиту? Куда? Зачем?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхняя часть дымохода в вентканалами делаемся примерно так:
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Если можете - дайте совет. На какой высоте от чистового пола, максимально универсально, нужно установить отвод (тройник) для будущего камина в дымоходе Shiedel Uni? Под "максимально универсально" я имею ввиду то, что топка еще не выбрана. Чтобы потом не пришлось разбирать и резать уже дымоход под камин.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте максимально высоко.
    минимум 50 мм, если перекрытие и потолок не сгораемые (С учетом вентиляционных отверстий не ближе 30 см к потолку.)
    Если они не сгораемые - не ближе 40 см до потолка.
