Помогите осушить лужу на дороге
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем TDA, 28.06.09.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На даче перед участком со временем образовалсаь вот такая вот лужа:
    Её засыпали песком, гравием, даже глиной зачем то.
    Но всё уходит в землю и по краям.
    Почва глинозём, но через полметра в глубину начинается песок.
    Ту то и возникла идея её осушить - сделать спуск воды под землю.
    Подскажите как грамотно это организовать?
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    трудоемко ...
    Садовым буром высверлить несколько отверстий (5-10) ниже уровня песка на 0,5 м, затем отверстия заполнить мелким гравием.
    Заметить места где просверлили дырки. Через некоторое время их прочищать, т.к. они постоянно будут затягиваться глиной...
  3. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    По идее нужно поднимать уровень дороги с обустройством дренажных канав.
  4. еван
    еван
    еван
    Так в начале надо разобраться почему уходит насыпь и куда. А потом тратить деньги. Варинтов несколько:
    может эта часть дороги - фрагмент пересекающего дорогу понижения (тальвега); может просадочные грунты, может подземный водоток может ещё чего. А для водопоглощения нужен не просто песок, а сухой песок.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Всё верно.
    А места для кюветов - нет.
    Устройство дорог на осушенном месте по порядку: песок ПГС, крупный щебень, мелкий, по желанию...
    Вероятно, это самое низкое локальное место...
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Попробуйте сделать иначе. Засыпьте участок дороги с лужей очень крупным щебнем. Вода останется под щебнем. Это совсем недорого. Со временем крупный щебень утрамбуется и загладится сверху, так что ходить по нему будет вполне комфортно.
  7. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Совершенно верно. Спустить эту воду вниз не получится по одной простой причине — как ни обустраивай такую систему, она будет мгновенно засоряться в первые 10 минут дождя, а дальше ничто не будет мешать образовываться луже. А прочистка ее по трудозатратам сопоставима с осушением лужи с помощью ведер.
