Олива
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Make2030, 11.08.16.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Олива
    Добрый день!
    Неделю назад вернулись из Турции. С собой привезли деревце оливы, вернее два. Посадил в горшок, в который засыпал универсального грунта, и поставил по дворе. Вот теперь собственно вопрос, кто нибудь выращивает такие деревья в доме? Пару месяцев оно думаю еще простоит на улице, но что делать осенью?
  2. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    В дом занести.
    Если есть утеплённый балкон, то, конечно, лучше туда, в прохладу. Растение очень крепкое, жизнестойкое.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У вас есть опыт выращивания оливы? Утепленного балкона нет, есть гараж, но он неотапливаемый, там температура может резко упасть. А в доме если всю зиму буду держать? Поставлю лампочки чтобы подсвечивать
  4. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    У меня как раз на балконе растёт. В комнате, наверное, слишком жарко зимой будет из-за отпления (зимой лучше в прохладе держать). А освещённость должна быть, да, хорошая. Попробуйте.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Балкон утепленный? Во Владивостоке зимой какая температура? В Астане -40 зимой легко! :)]
    В гараже только 2 окошка 1х0,5 м., и соответственно каждый день несколько раз ворота полностью открываются-закрываются. По ощущениям в гараже теплее чем на улице, но вода не намного. Тем более в момент открытия думаю до -40 может легко упасть.
  6. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Не, -40 и -30 не выдержит, замёрзнет, лучше дома выращивать.
    Во Владивостоке зимой теплее, чем в крае, так как рядом Японское море тепло отдаёт. Редко бывает -30, обычно -17-20, но ветры сильные часто, из-за этого, говорят, что надо реальную температуру умножать на 2 - и получишь то, что ощущаешь. Ещё и влажность высокая, даже зимой 80%.
    А балкон утеплённый, но температуру высокую не ставлю, под утро прохладненько, но всем растениям нравится.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Почитал про оливу, добавил в почву скорлупу от яиц и мела, чтобы почва была щелочной и песка. Кстати когда начал перекапывать верхней слой, то увидел множество мелких корней, просто дофига.
    Зимой скорее всего потребуется подсветка, сделал торшер для оливы. Заказал лампочки для подсветки, жду с алиэкспресса.
  8. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Чтоб она росла нормально, зимой нужен покой, свет и низкие температуры - период покоя. В макушку освещение фито-лампой, минимум полива и +10 - +15. Весной добавлять температуру и свет.
    У нас они везде зимуют на улице, но температуры ниже минус 10 разово ночами не опускаются и это в ОГ взрослые деревья. Саженцы типа вашего зимуют до 0.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    За минимумом полива дело не встанет, но вот +10-15 гр дома сделать это проблема. У нас дома жарко, +26 легко. Или на подоконник к окошку поставить? И батарею отключить? :nono:
    Зимой фитолампой сколько часов в день подсвечивать?
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Make2030, Поставьте Вашу оливу на самое освещенное окно, Сделайте загородку из пластика или картона и отгородите ею теплый воздух от батареи.
    Лампочка Ваша не поможет. В солнечный морозный день количество солнечного света не сравнить с этой мизюкалкой. Либо ставьте МГЛ-лампу.
    А вообще олива зимует при температуре не ниже 0, не выше 10 °C.
  11. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    А нет комнаты, в которой можно отключить отопление? При +26 она на покой не уйдет, потом болеть будет.
    Часов 6-8 светить нужно.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @slspress, @AnnaVe, лампу заказал типа такой, 80 Вт. Говорят минимум 30 Вт света даст, этого мало? Еще надо? Как вообще посчитать какой световой нужен и какой выдают лампы?
    Пораньше перенес в дом лимоны и мандарины, листья посыпались сразу же. Поставил рядом увлажнитель, 2 маленькие лампочки по 10 Вт как на фото и 2 энергосберегающие по 500 Вт. Листопад остановился. 2 лимона начали выпускать листья, 2 мандарина пока молчат, но листья не роняют.
    • 1pcs-Full-Spectrum-font-b-Led-b-font-Grow-Light-E27-30W-50W-80W-font-b.jpg
  13. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Я не знаю, что это за лампа. Для растений беру только фито лапмы со специальным спектром. Посмотрите, в магазинах типа ОБИ, Касторамы и Леруа мерлен они всегда есть. Типа фитолампа OSRAM Fluora
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Make2030, количество света измеряется не в ваттах, а в люменах. Наверное их количество должен производитель указывать. Спектр, опять же, очень важен для растений. Про лампу ничего сказать не могу.
    А зачем Вы так рано цитрусовые занесли в дом? У Вас уже заморозки? Листопадить они от смены температуры начали. Главное теперь не залить их.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В смысле рано? Я их еще месяц назад занес :|:
    Позавчера -1 С ночью было.
