1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выдержит ли фундамент третий этаж?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ilexus, 11.08.16.
  1. Ilexus
    Ilexus
    Ilexus
    Aksay
    Добрый день,
    Строю небольшой коммерческое здание. По проекту - подвальное помещение и два этажа. Ввиду того что, участок экстремально мал, подумываю о постройке третьего этажа. Выкладываю пару фото фундамента и его краткое описание:
    Заглублен на 2.6 метра от нуля.
    После разработки котлована была проделана трамбовка, посыпано щебнем, гидроизоляция смолой... Залита подушка шириной 120 см, высотой 40 см. внутри уложена арматура 18мм, в два горизонтальных ряда по формуле: 4 прута снизу, 2 прута по центру. На подушку были смонтированы ФБСки, шестерки. После был сделан армопояс высотой 40 см и шириной 60 см с закладкой 4 прутов 18 арматуры. Гидроизоляция мастикой.
    Межэтажные перекрытия будут из ЖБ плит (59-ые), лестничные марши и плоащдки также будут из ЖБ.
    ДОСТАТОЧНО ЛИ ЭТОГО ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭТАЖА ТОВАРИЩИ?
    Прилагаю фото...
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Ilexus, Не стоит такие вопросы задавать на Форуме. Вы и сами знаете, что любой ответ как положительный, так и отрицательный со стороны форумчан будет под Вашим сомнением. Здесь нужен только комплексный расчёт, который и даст Вам исчерпывающий ответ.
  3. Ilexus
    Ilexus
    Ilexus
    Aksay
    Здравствуйте,
    Так можно про любой вопрос на форуме сказать. Интересуюсь потому как в местности где я проживаю (даже не знаю себя винить или еще кого) нет толковых спецов и все тупо делается с запасом...
    Думал на форуме есть люди которые могли бы помочь.
    С уважением,
    Илья
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Даже бессеребреник желающий вам помочь и при этом человек ответственный, не сделает этого без расчета-это просто не возможно.
  5. Ilexus
    Ilexus
    Ilexus
    Aksay
    Закрывайте ветку! СПасибо!
