Год возведения постройки в декларации
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Павел84ч, 11.08.16.
  1. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    В декларации для оформления дома по дачной амнистий есть пункт - год возведения постройки.
    Какие то условия\ограничения есть на него? Он на что-то влияет?
  2. Liga
    Liga
    оформляю недвижимость
    Liga
    Дмитров, Московская область
    Ограничение, пожалуй, одно: срок владения ЗУ.
    Год может влиять на кадастровую оценку дома и как следствие на налоги.
  3. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Не подскажите, как формируется кадастровая стоимость, если регистрация производится по декларации, т. е. никакой оценщик на объект не выезжает?
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Оценщик вообще никогда не выезжает. Стоимость высчитывает программа в Росреестре, причем год там особой роли не играет. Значение имеет только площадь.
  5. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Вопрос уже обсуждался. Но может быть как специалист поясните ещё раз.
    Площадь мансарды, вроде считается с неким уменьшающим коэффициентом.
    Или я не прав?
    Если второй этаж имеет на некоторую высоту вертикальные стены, а потом идёт наклонный потолок (нижняя часть крыши), при каких условиях этот второй этаж может считаться мансардой и его площадь считаться с таким коэффициентом?
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Приказ МинЭка №531 от 30.09.2011. п. 6 ...При определении общей площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка:
    1,5 метра - при наклоне 30 градусов к горизонту;
    1,1 метра - при 45 градусах;
    0,5 метра - при 60 градусах и более.
    При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
    Точных требований нет. Если мансардный этаж жилой, то его площадь включается в общую площадь здания, если это просто чердак, то не включается.
  7. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Большое спасибо!
