Прошу помощи в поиске течи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ok4040, 11.08.16.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем доброго дня. Имеется двухэтажный деревянный дом с системой отопления закрытого типа, заполненной водой. Котел электрический марки Эван ЭПО-1-15, срок работы системы - 4 сезона, замена антифриза на воду была в прошлом сезоне. Также установлен комбинированный бойлер Дражица на 200л., подключен к системе отопления (летом, когда отопление выключено, грею его электричеством, в зимой он греется от котла). Стало падать давление в системе - за неделю на 0,5-0,8 атм. Явных течей нет, но разводка скрытая так что стало неприятно;) Прочитал одну полезную статью про поиски протечек путем отключения разных участков системы. Так и сделал и вычислил что давление падает на участке до разводки к батареям, т. е. все трубы и агрегты я вижу. Соответственно на этом участке установлен котел, группа безопасности с аварийным клапаном, расширительным бачком и манометром, насос и бойлер. Да, еще есть грязевой фильтр, сливной кран и система подпитки (подключена к водопроводу, включается вручную, кран). При локализации этого участка давление за сутки падает с 1,5атм до 0,3атм. Протечек нигде не видно. Я отсек двумя кранами котел, но давление все равно падает. Мои предположения такой загадки: 1) Все же утечка в котле, может краны его неплотно перекрывают 2) Утечка в бойлере, через змеевик. Но в водопроводе у меня давление 2 атм, а я в системе ставлю 1,5 атм. 3) Какие-то чудеса с подпиткой, но там опять же на входе 2 атм плюс шаровый кран, который закрыт. Буду признателен за варианты разгадки.
    PS Когда открываю краны разводки от батарей - вижу скачек давление почти на прежний уровень, который я делал до закрытия этих кранов. Полагаю что скрытия разводка и батареи к этой загадке отношения не имеют
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Бачок я поменял сразу же. Старый подтравливал воздух через ниппель. Думал что в этом причина падения давления
  4. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Снял кожу котла, видел следы протече антифриза (след из прошлого), потеков воды не обнаружено. Так что котел отпадает. Кстати, во всей системе давление падает со скоростью 0,1 атм. в сутки. Остается вариант с протечкой змеевика в бойлере. Но как это проверить с наименьшими сложностями?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если в хвс 2, а отоплении 0,3 то как ?
    а специалистов там рядом нет ? а то я из вашего сбивчего описания ничего не понял.
  6. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Если бы были специалисты, то с какой целью я бы отнимал Ваше драгоценное время?
    Что не понятно? 2 атм в ХВС, подпитка с шаровым краном. открыл -и в системе отопления 2атм., закрыл - давление прстепенно падает
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и я говорю если дырка в змеевике то вода из бочки поступала бы в отопление а не наоборот.
    и у вас без подпитки бы было всегда 2 атм в СО. :))
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас отопление и нагрев бойлера работает ? может течь подключка змеевика, её можно отключить ?
    просто если течёт на холодную то при нагреве высыхает и вы ничего не видите.
  9. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Сейчас бойлер греет электричество (тэны), а змеевик холодный, т. к. котел выключен. Места подклчения СО к бойлеру я осмотрел, потеков нет
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Его перекрыть можно ? т. е. у вас сейчас падает давление от кранов котла до кранов на радиаторном коллекторе ? слив с предохраны есть ? может клапан предохранительный не держит,
    смотрите где есть теплоизоляция или какие кожухи, может и прямо труба лопнуть и ссать, вот на днях менял котёл, из мпл трубы при давлении 0,3 струйка с иголку, на стену и в подпол.
