1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня в пристроенном гараже из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id343452066, 11.08.16.
  1. id343452066
    id343452066
    id343452066
    Здравствуйте, уважаемы гуру банного и строительного дела!
    Давно читаю форум, приобрел много полезной информации...
    Однако, при конкретном просчете строительства (хотя правильнее - переделки помещения) бани возникло у меня множество вопросов...
    Искренне надеюсь на совете/предостережении/критике...
    Итак, начнем...
    Имеем пристройку к дому из профилированного бруса. предназначение - гараж. Но так как гараж в таком виде мне не нужен, а баня нужна - принято решение рассмотреть возможность переделки пристройки в баню...
    Пристройка на ленточном фундаменте 3 стены. Чистые внутренние размеры 6,54х3,82...Высота 2,4 от фундамента до потолочных досок
    Фото прикладываю (Или если мне еще нельзя - прошу помощи выложить фото - могу прислать на емейл)
    Планировку пока думаю ту, что на фото...
    Итак вопросы:
    Учитывая специфику форума, только стройки...
    1. Мне нужно долить фундамент в проеме... причем так, чтобы хорошо схватился...и дождевая вода не сочилась в щель...как это сделать? Раздолбить часть фундамента, засверлить арматуру вертикально, проложить арматуру горизонтально и залить в опалубку?
    2. Согласно планировки - будет 2 внутренних стены... из бруса 100х150 предварительно...плюс некоторая обшивка... нужно ли доливать ленту под ними или можно обойтись столбиками через метр, залитыми прям на существующий пол?
    3. Фундамент под печь - нужно ли раздалбливать существующую заливку и лить от грунта? или можно сформировать фундамент из кирпича на уже существующей...
    4. Все внешние стены (кроме парной) думаю утеплять хорошо. но дополнительного отопления не ставить... вход из дома...
    Топление бани до 2-х раз в неделю для парения... пару раз - ополоснуться после работы,
    Практически будет ли баня выстужаться зимой до отрицательных температур? или прохладно немного, но не ниже...(двери на терассу изничально не будет... считаем что без нее..)
    Вроде пока все...
    Заранее спасибо за ответы...
    Заранее могу только обещать сделать фотоотчет стройки и эксплуатации...
  2. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    Нужно очень хорошо утеплить, но вероятность того, что в морозы без протопки будет минусовая температура в бане 99,9%. Для бани кстати посмотрите на новый утеплитель - пир технониколевский, он не горит, влагу не впитывает и с ним кстати не нужна пароизоляция, он фольгирован уже, просто стыки плит проклеиваем фольгированным скотчем и все.
  3. МихаилКем
    МихаилКем
    МихаилКем
    Кемерово
    Спасибо. посмотрю утеплитель
