1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома, хочется советов!)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nadia010190, 11.08.16.
  1. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Планируем дом из газосиликатов, 10 на 8 м в 2 этажа с холодной крышей, создан проект только 1 этажа, хочется вместить все, соблюдая стороны света, что бы с Южной стороны была кухня-гостиная и комната с выходом на задней двор, большая ванная с возможностью уместить джакузи и стиральную машину. Кто что думает, что изменить, что посоветуете? Лестница больное место, много места 4 м длинной, да и при входе сразу в глаза бросается (
  2. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    И зачем Архитектурный институт? Зря государство деньги тратит...
  3. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Не много не поняла...это сарказм?
  4. Cluchatel
    Cluchatel
    Cluchatel
    Южно-Сахалинск
    Добрый день, мы тоже планируем пока самостоятельно, но дом с размером по внешнему 10*10м.
    Т. к. будем ложить газоблок 600*400*250, то внутрянка получается 9.2*9.2 (без учета перегородок которые съедят еще порядка 20-40см)
    На первом этаже в итоге получается кухня-гостинная, коридор, прихожая-"сени", лестница, гостевая комната, небольшой санузел, хоз. комната для кухонных вещей и прочих домашних мелочей, бойлерная.
    Лестницу планируем в ширину 1м (мах 1.2м)
    Частично "пляшем от проекта Zx10 :) наши каляки пока на бумаге, могу выгрузить чуть позже если интересует.
    к вам вопросы - зачем на 1 этаже джакузи ? если спальные и рабочие комнаты на 2, почему окна только на южной стороне, из какого материала планируете строиться
  5. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
  6. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    С южной стороны потому что там солнце много...а с северной его вообще нет, еще и тень от самого дома, там максимум будет пару маленьких окон и все, чисто для обзора. У нас основная спальня будет на 1 этаже, что бы не ползать на 2 этаж постоянно, поэтому и ванну хочется на 1 этаже просторную и нагрузка на перекрытия будет меньше, если ее располагать на 2 этаже, большой вес больно...Планируем строить из газосиликатных блоков, но при этом фундамент рассчитан так что бы стены не съели внутренние площадь) Конечно интересно, выкладывайте)
  7. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Добрый день.
    Маловато данных. Не затруднит более подробно? Где окно, хотя бы не большое в холл? Из чего, какое перекрытие (дерево, монолит, плита)? Какое исполнение второго этажа (мансардное или полноценный этаж)? Точно ли нужен камин? Чем отапливать собираетесь? Что с подвалом? Какие потребители воды будут на втором этаже?
  8. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Отметила окна на плане желтым, окно будет при подъеме на лестницу, небольшое в холле и маленькое еще а тамбуре. Возможно в топочной еще, надо узнавать разрешено ли при газовом отоплении. Перекрытия будут деревянными, подвала нет, ленточно - столбчатый фундамент на 4 сектора. Второй этаж полноценный с холодной крышей (это выгодней чем утеплять мансарду). А камина и нет и не планировался. Отопление первое время электрическое, потом газ. На 2 этаже туалет и душ, все)
  9. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    В гостиной-кухне около стены с топочной показан, получается, телевизор, думал камин.
    1. Ширина коридора. Ширина коридора получается 4 метра, на мой взгляд многовато для пролета на который потом на втором этаже будет опираться крыша.
    2. Канализация и холодная вода. Может быть поменять местами кухню-гостиную со спальней для того, чтобы был один стояк канализации и холодного водоснабжения. Трубы пропустить и спрятать в короб в ванной и сделать выпуски в кухонную часть гостиной, которую, в свою очередь расположить около стены с ванной.
    3. Лестница. 4 метра длиной, если упадешь, лететь долго, на мой взгляд не хорошо. Может тоже поменять местами с топочной, и горячую воду к ванной комнате подведете и лестницу сделаете более компактной.
  10. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Как-то так.
  11. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Я перебрала много вариантов, топочную не получается там разместить, потому что она должна быть не меньше 6 кв. м. если будет газовое отопление, так написаны нормы (Я бы с удовольствие бы перенесла лестницу) Вот длинной 4 м это пытались посчитать сколько она должна быть длинной, что бы по ней безопасно подниматься, так то можно и укоротить! А если будет газ, то поэтому и не хотелось комнату рядом с топочной, на всякий случай, хотя мне нравиться как у вас получилось и удобней) А крыша в другую сторону будет, примерно на рисунке как)
  12. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Добрый день.
    Про ширину коридора. Я имел ввиду то, что для организации: перекрытия первого этажа, стен второго этажа и его перекрытия, стоек крыши вам необходимо будет установить в коридоре балку (показано зеленым цветом), довольно длинную, так как там ширина проема 4 метра. Не навязывая свое мнение, я бы пересмотрел ширину коридора в сторону уменьшения. Немного бы вытянул ванну (мне кажется что в квадратной ванной комнате все таки будет не удобно) в сторону коридора, увеличил место под топочную (мое прошлое предложение).
  13. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Не тот файл загрузил.
  14. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Ваша идея мне намного больше нравиться) О крыше то я и не думала еще, надо тогда еще и фундамент немного по другому разметить. А как это стена связана с крышей, она должна вдоль всей площади будет проходить на 2 этаже?
  15. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Переделала)
