1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Самоизлив. Вода через край в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maximca, 11.08.16.
  1. maximca
    maximca
    maximca
    Здравствуйте.
    История борьбы за воду такова: сначала позвали бурильщиков, которые не нашли признаков воды в скважине до глубины в 25 м. Решили копать колодец.
    Выкопали колодец, полных 7 колец под землёй. До самого дна была плотная глина, которую рабочие долбили перфоратором и в итоге дошли до слоя из мелких красноватых камушков из которого достаточно интенсивно пошла вода, на этом работы завершили.
    На следующее утро колодец был наполнен водой до уровня поверхности земли. Вода сочится между внешней стенкой и шахтой.
    Участок на склоне, уклон примерно 3,5 м вертикали на 50 м горизонтали, если это важно.
    Вопросов много:
    1. Как понизить уровень воды в колодце, чтобы не превратить участок в болото?
    2. Как заводить воду в дом при таком высоком уровне воды?
    3. Что делать зимой?
    IMG-20160808-WA0000.jpg IMG-20160808-WA0007.jpg IMG-20160809-WA0003.jpg IMG-20160809-WA0004.jpg IMG-20160810-WA0000.jpg IMG-20160810-WA0001.jpg
  2. maximca
    maximca
    maximca
    Забыл отписаться, что это точно НЕ верховодка, выше колодца буквально в 3х метрах сделан хороший отсекающий дренаж, вода поступает именно снизу никаких подтёков по стенкам не было.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Ну как бы, если придираться к буквальности ситуации: именно "излив" то присутствует? На фото не "излив", а "в склянь" :) если вода изливается, то в каком количестве на единицу времени? что на рельефе ниже по склону? Своя земля или соседи?
  4. maximca
    maximca
    maximca
    Пусть будет в склянь, я не силён в спец терминологии. Думаю, что если бы шахта герметично примыкала к кольцам, то был бы именно излив, но т. к. колодец свежевыкопанный то вода выходит между стенками колодца и шахтой.
    Ниже по склону сад и огород, участок последний ниже никого нет и не будет. В пяти метрах от колодца дом на винтовых сваях, но дом не ниже а сбоку. Завтра точно померяю сколько воды в час выдавливает, пока что могу сказать только, что за ночь набирается полный колодец.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ставить тепловой насос и радоваться.
    Сходите в раздел по тепловым насосам со своей "бедой", возможно вас там сильно обрадуют.
  6. maximca
    maximca
    maximca
    Хм мысль интересная, спасибо. Думаю, что прежде чем тратиться на тепловой насос, надо убедиться, что напор не сойдет на нет через пару месяцев.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    На самом деле, многие были бы рады такой ситуации при наличии уклона с участка, да ещё возможности сделать и ручей и пруд.
    Так и не ответили на вопрос:
    Вода через край переливает и уходит ниже по рельефу? Как обильно?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Само собой, наверное даже следует посмотреть как будет изменяться ситуация зимой и весной.
    В любом случае, сейчас лучше принудительно держать уровень воды ниже поверхности, откачивая и сбрасывая на рельеф, чтобы не размывало вокруг колец.
    Может не прав, я в этих вопросах не спец- возможно стоит протрамбовать глину вокруг колец.
    Да и зимой, чтобы не замёрзло, нужно держать зеркало ниже уровня промерзания грунта, колодец прикрыть сверху утеплённой крышкой, и откачивать, откачивать...
    С электроэнергией перебоев нет?
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не обязательно так ронять уровень, достаточно утеплить шахту и сделать тёплую отмостку + тёплая крышка. Циркуляции воды будет вполне достаточно, чтобы колодец обогрел сам себя.
    Обратите внимание на первый пост.
    Уклон 7 см на метр, при таком перепаде скорее всего можно уже не откачивать, а просто сбрасывать через магистраль диаметром до 50 мм, ну типа как "засасывание" шлангом с "грушей" из выше расположенной канистры в ниже расположенную. Опять таки всё упирается в количество "перелива", а то можно и мини-ГЭС строить. :)
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Согласен. С мини-ГЭС тоже мысль нравится :).
    Как только будет информация по объёму притока, пригласим в тему спецов по ТН.
  11. maximca
    maximca
    maximca
    Мини-ГЭС и тепловой насос отменяются :)
    Вода набирается с небольшой сокростью примерно 1 кольцо в час (мерял на верхних двух кольцах), возможно если выкачать колодец полностью, то нижние кольца будут заполняться быстрее из-за большей разницы в давлении.
    Сейчас, насколько я понимаю, глиняная шахта села и обжала колодец, в результате вода поднимается выше уровня земли, не стал проверять будет ли она течь через край или порвёт гидроизоляцию между кольцами и откачал воду. Но похоже таки имеем самоизлив.
    Что скажут уважаемые эке сперты?
    Как отводить лишнюю воду?
    Как заводить воду в дом?
    Что делать со всем этим хозяйством зимой при условии как наездов по выходным так и постоянном проживании?
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    это хороший приход, для ТН кажется должно хватать. С учётом объёма всей шахты получается троекратный обмен в сутки...
