1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как русский артэлектрик финский дом строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 10.08.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я что-то именно про эковату не приметил.
    Понял, что над сауной базальт необязателен. Особенно при электропечке.
    А что плохого может быть эковате в смысле повышенной температуры и более вероятного попадания пара - не могу придумать.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господ Навье и Стокса лично не знал, но с ихними уравнениями когда-то имел дело... :|:
    Чисто практически, если выключить принудительный приток, а пробовать открывать створки - как проявляется?
  3. Isotope
    Isotope
    Isotope
    :hello:
    :super:
    я тоже к этому пришел. Только думал открытую сделать, ибо не придумал что на крышу. Что у вас?
    у меня тоже самоделка, но из СС. в одном месте пузырь :no: перед установкой слегка накосячили, криво сложили.
    я в результате только диаметром. Ну и анемостат на конце покрутить можно. Имхо, такое упрощение дает затрат сил 20%, а результат 80.
    Завтра свой проект скину.
    ну я пришел к половине стен деревяшка (где планкен, где имитация), половина крашеная гипса
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поднятый потолок я заметил в том финском блоге, который ты подсказал. Но мы слишком поздно познакомились... :( А у Кастелли на сайте этого поднятия не видно. С ним, конечно, гостиная точно выигрышнее.
    Впрочем, 265-270 при такой площади еще не блиндаж; хотя после подвешивания пароизоляции дом воспринимается абсолютно по-другому. Не плохо, а ощущение пространства совсем иное.
    Я примерно понимаю смысл блочной перегородки именно между кухней и душевой. Между сауной и с/у - вряд ли, там утеплитель нужен и вагонка со стороны сауны. Между с/у и кухне - фановый стояк и т. п.
    Дальше тоже под вопросом. А тут: просто плитка с обеих сторон. Ну, три трубы нетолстых.
    Стоит или нет делать такой кусок из блоков - вот вопрос.
    И вообще хорошо бы посмотреть с десяток примеров, когда они блоки лОжут и при каких "вводных". Тогда понятнее будет.
    По отоплению: у вас же круглогодичное ПМЖ? И электричество? Интересно, сколько получается за отопление в киловаттах и пакистанских карбованцах.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вчера затащили уличный стол и лавку на террасу и попробовали там перекусить. Лучше поздно, чем совсем зимой :aga: Да и летом на террасе обычно было жарковато, мы с северной стороны тусовались (противоположной).
    Терраса невелика, да. Но это и по проекту было понятно. Просто бОльших не нашли.
    Трогать архитектуру у финнов, да и любых профессионалов, обычно не стоит. Тем более, тут вся фишка проекта в этой террасной загогулине. Думаем между открытым патио вокруг террасы, фаркизами (от солнца) и отдельной стоящей беседкой-мангальной, повернутой к солнцу спиной.
    В одном месте пузырь? Всего в одном?.. Я сегодня проклеивал нахлест основной п/и потолка и выпуска над средней стеной (она несущая, оборачивали сразу).
    Оказывается, просто обернуть при сборке стену по периметру полосой полиэтилена - это для ЖЕ очень сложно :mad: Таких складок заложили, что я вспоминал и товарищей, и их предков примерно до седьмого колена.
    А вы - одно пузо на фермах!.. :)
  6. Строим дачу Как дешево утеплить каркасник
    В этом сюжете расскажем, зачем утеплять дачный дом и как это правильно делать
    Смотреть все уроки
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    До ПМЖ я еще не созрел, так режим выходного дня ну и праздники - отпуска.
    Отопление эл. котлом Коспел 12кВт на ночном тарифе, на отопление уходит не более 2000 кВт*ч в самый холодный месяц, как правило 1000-1500 кВт*ч по цене 46 копеек :aga:
    @Isotope,терраса у меня открытая с 3х сторон и за счет прозрачного профилированного поликарбоната GREKA получилась очень легкая и светлая конструкция не смотря на размеры 9.3 на 5.5 метра (в самом широком месте)
  8. Isotope
    Isotope
    Isotope
    под открытой я подразумевал как раз патио (настил). Фундамент для беседки уже отлил, но проект так и не утвердил :(. оставлю до весны.
    @SportMaster, спасибо! у Вам камин есть?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    БабудайАга
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Так у меня сейчас так и есть пока, открыты створки на проветривание, котел уже трудится.
    В доме 22 градуса. Воздух с улицы идет. Вполне себе жить можно. Но по мне так все же душновато.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А если включить приток?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По валтековской программе у меня теплопотери получались 6-7 квт в холодную пятидневку. Да и не только у меня. 50 вт/м2 примерно. Тогда в сутки это 150 квт*ч, а в месяц - 4-5 тыс. Но это -28, целый месяц столько держится не в наших широтах.
    То есть, на ночном тарифе с теплоаккумулятором вместо УШП и по рублю за кило (коммунизм в Мск построен ровно наполовину против вашего, да еще и у нас даже его пока нету), выходит пара зернышек в день тыр в месяц на обогрев. "Женюсь!" То есть, придержать в доме +5 и подогреть к приезду при ночном тарифе и ТА выходит вполне гуманно.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ага. Везде около окон.
    Были в домах с такой вентиляцией, ничего не шумит, не колышется, по ногам не тянет.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    БабудайАга
    Пока не включается:aga:
    ПВУ еще не смонтирована.
    Где это у нас такой тариф?
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Да, Tulikivi Harmaja
    топим для души и если что-то быстро приготовить на углях ;)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  16. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Помню, что ночной примерно рубель с чем-то. В городе.
    Там, в поселке, пока единый, но вроде можно сделать два тарифа.
