1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как русский артэлектрик финский дом строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 10.08.16.
  1. Isotope
    Isotope
    Isotope
    @loa, кстати, могу свой проект вентиляции скинуть. Дом-то один. Правда у меня нет сауны.
    Я хоть проект и сделал, но вентиляцию делал не сильно его придерживаясь и сильно упрощая). Сейчас бы и проект не делал) Он как-то сильно мудреный. Может оно и правильно, но имхо, можно делать существенно дешевле и проще, может не так эффективно, но когда эта эффективность окупится большой вопрос.
    Трубы проложил белые пластиковые, ибо как-то наткнулся на их распродажу и взял очень дешево.
    Хотя говорят пластик нельзя по пожарным соображениям. Непонятно тогда почему его вообще производят.
    С рекуператором незнаю, может и не Mitsubishi за 80 брать, а самодельный тут на форуме за 30. Ну пульта у него не будет, все равно что-то китайское можно приколхозить)
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чухонцы эковату ложут:
    Мануал по дымоходу Харвии
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Такой же проект дома?
  4. Isotope
    Isotope
    Isotope
    ну да. на ушп. я кажется уже писал об этом)
    только проектировщик другой. еще тут где-то есть спортмастер из Карелии, у него валокаарина на берегу озера.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленько запутался в составе секты свидетелей валокарины :) Спортмастер делал проект вентиляции, даже на ФХ огрызки выкладывал. А еще один сподвижник вроде у фиников проект дома собирался заказать. Правда, на знаю, насколько там проработаны все разделы.
    Само собой, я бы с большим вожделением посмотрел и исходник проекта, и практическое воплощение, и комментарии, почему изначальность превратилась в окончательность.
  6. Строим дачу Каркасник своими руками
    Разбираем особенности каркасных домов на примере одноэтажника.
    Смотреть все уроки
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    СпортМастера они такие, вспомни и он тут-как тут :hello:
    Всем привет, особо сектантам валокаарины.
    Скажу сразу по обрешетке потолка, ИМХО 45х45 делается еще и для того чтобы точечные светильники влезли. Дюймовки явно будет маловато для этого.
    Вентиляция у меня REGO 400PE-AC-C4 + пульт управления C4 PLUS.
    Включаю только на ночь на 1й скорости, тихо и свежо ...
    Проект прикладываю.
    Этим летом провел модернизацию проекта валокаарины, пристроил террасу-веранду.
    Вот что получилось ...
    IMG_20180929_172013.jpg IMG_20180929_171845.jpg IMG_20180826_162858.jpg IMG_20180826_122154.jpg
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня фермы рукоблудные на фанере, да еще из ЕВ. Поэтому шансы получить ровный потолок, набив на нижние пояса обрешетку, равны минус бесконечности. Хотя в классической теории вероятностей таких значений не бывает :aga:
    Я потому и стал думать про дюймовку, точнее даже, любые чёпопалошные доски, задача которых исключительно держать пленку. А чистый потолок (если натяжной) при желании можно сделать в любом уровне.
    Насчет вентиляции. Если включаешь только ночью (зимой?), то что происходит в другое время в смысле комфорта пребывания?
    Проект не очень детализировали, поэтому спрошу: там собственно вентиляторы только в ПВУ стоят?
    Всякие дроссели и прочие штуки делали? Или чистая аэродинамика, то есть, напор грубо регулируется уменьшением сечения трубы без заморочек?
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Вентиляторы только в ПВУ, мощности достаточно т. к. выбиралась и считалась по нормативам.
    На концах воздуховодов стоят Диффузоры ДПУ-М 100 и ДПУ-К 100 (приточка/вытяжка) ими по идее можно регулировать кол-во воздуха, что на самом деле ни когда не делается ;)
    Если будет натяжной, то тогда конечно его можно на любой уровень опустить.
    Я тоже думал в этом направлении, но в результате сделал все евровагонкой покрашенной в один слой тиккурилой. Опять же ИМХО - быстрей, дешевле, экологичней, сам :aga:
    Днем воздуха как-то хватает. тем более что дома как-то и не сидишь - все время туда-сюда
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Помню, что в той системе, монтаж которой происходил при мне, были и канальники, и дроссели. Анемостаты регулировали с прибором. Потом, когда сделали и засыпали перекрытие, в доме было очень комфортно. И всего 2 квт на обогрев в январе; при небольшом минусе.
    Кстати, сегодня решил немного подогреть дом, чтобы скотчи получше клеились и работать было поприятнее. Пушка на 3 квт вопрос решила. Даже с просто плёнкой на потолке.
    А в пятницу ветер, точнее, сквозняк под крышей, ухитрился-таки содрать полиэтилен с одной скобы.
    У тарпаулинового тента (на улице) штуки четыре люверса выдрал, при том, что я их не жестко фиксирую, а натягиваю через все люверсы какой-либо стороны общую веревку, чтобы тент имел возможность немножко ездить и поддаваться порывам ветра.
    По отделке мы пока что склоняемся к тому, что строящиеся перегородки обшить вагонкой довольно хорошо и недорого. А там, где нужна ровная поверхность, то интереснее квикдек - он автоматически дает жесткость, гладкий, ровный и точно не будет всяких волосяных трещин.
    Потолок, если не натягивать, то тогда просто локально добавлять дополнительную обрешетку, уже из чего-то тонкого, но муздячиться с выравниванием в пределах помещения, а это попроще.
    Где-то по внешним стенам я даже подумываю про стандартный металлический профиль для ГКЛ вместо контры. То есть, классическая гипсокартоновая технология. Но поверх уже уложенного квикдека это тоже должно предотвратить серьезные гуляния и трещины. Одновременно получается проще вытянуть все отклонения геометрии внешних стен.
    Предположил, что стену секции баня-душевая-предбанник-постирочная, возможно, рациональнее лОжить из блоков. У тебя на фотке, по-моему, тоже блоки виднеются?..
    ps: Поднятый потолок в гостиной, как и некоторые другие свои "шляпы", я, видимо, буду долго "сам себе помнить"... :(
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рассмотрите имитацию бруса, широкую очень неплохо смотрится. Себе так скомбинировали (часть стен, под штукатуркой)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то сделаем деревяшку, дача все-таки. "Совсем квартиру" делать вот точно не цель. Но все сплошь досками-вагонкой тоже перебор.
    Парни, а под вагонку горизонтально по контре еще одну лупить, поперек? Или как?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    БабудайАга
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @loa, диффузоры приточки финики ставят ближе к окнам зачастую. Во многих проектах вентиляции обращал на это внимание. Путь до двери длиннее.) Но занавески может раскачивать, если они будут.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Алексей, а ты не сравнивал возможную пропускную способность банальной створки окна (в специальных положениях) и приточки от ПВУ?
    По идее, принудительный приток может накачать воздуха ближе к нормам, но я цифр не видел. Пока глубоко не закопался в тему вентиляции, только в эковату... :aga:
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    БабудайАга
    Олег, створка окна вообще интересно работает в любых положениях. Через нее идет и приток и вытяжка в разных частях. И посчитать приток, который зависит и от этажа, открытых дверей, открытых окон в других помещениях, вытяжек и прочего, мне кажется сложным делом.
    В системе с ПВУ тоже хватает условностей, но при условии закрытых окон, все же можно достаточно точно посчитать воздухообмен.
  16. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    1. Не уверен, что у меня анемостаты регулировали ... хотя и должны были, но мне комфортно.
    По потреблению, сейчас при +2 на улице и +21 в доме - потребление 1,5 кВт⋅ч
    2. У меня все стены каркасные, но видел как фины перегородку кухня-душевая делают из блоков.
    3. Поднятый потолок дает объем гостиной и дышится легче и красиво.
