1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Как русский артэлектрик финский дом строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 10.08.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну вот я как раз вчера примерно до этого додумался, а уже несколько человек одобрили.
    Но рейку действительно может постепенно разгулять. Либо ее адски приклеивать к доскам и саморезами притягивать. Делать типа деревянной трубы.
    "На весу" не так просто.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    На самом деле все зависит от инструмента, хотел взят себе такую для мебели под доску до 25 мм - оказалось под мой фрезер с хвостовиком 8 мм их не бывает только с хвостовиком 12 мм.
    Про доску сороковку вообще молчу да и нужна ли она, дюймовки на такой короб вполне хватит.
    При наличии мощного фрезера времени много не нужно, даже своим дохлым я себе с доски на террасу 2х8 м фаски снял за пол дня.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня средненький Риоби хвост ф6/8. Кое-что вытворять благодаря столу можно, но это не креговская оснастка или фабрика.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Попробую найти, мне попадалась тема со штатовского сайта, они столбы именно так обрамляли, только не на всю высоту а на метр с небольшим.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Было бы весьма интересно взглянуть.
    Я пока оставшейся (четвертой) подшивой позанимаюсь, а потом уже столбы будут совсем актуальны. Надо водостоки доделать и, соответственно, ливневку.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Напротив, проще собрать уголок из двух брусков (реек). Но опять таки повторюсь черные саморезы не брать, бо ржавеют даже крашенные и клей применять водостойкий. :hello:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потом надо с каждого три фаски снять. Фрезер проканает, но не в середине - там саморезы поймаешь.
    Вероятность растрескивания у рейки (вдоль оси) примерно такая же, как у целикового уголка.
    То есть, склейка там и там, самодельный уголок требует несколько большей точности при этом. Дальше вклеенный уже готов, а с самодельным еще дополнительно вжик-вжик-вжик.
    В ВУЗе было прилично всяких технологий точного машиностроения, допусков с посадками и прочие мастхэвы; мозги настроили в сторону переходов, установов и оптимизации сих процессов :|:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Добили самую длинную сторону дома. Очень много получилось геморроя, особенно подшивать крыльцо - там леса не поставишь.
    Как я писал, разбег по ширине около 5 см. Я не замечаю, хотя глаз довольно цепкий и к тому же знаю, где-чего.
    Переходы от широкой части (где крыльцо) на узкие я запиливал в расчете на закрытие мелкой раскладкой. Чтобы не заметить стык широкой и узкой доски около лобовой. После покраски шляп и всяких пакостей на самих досках раскладка нафиг не нужна.
    Забили два угла. Один выше виден. Второй отличается зеркальностью и высотой на 1 см :aga:
    Тот самый пробный столб.
    Сегодняшний котег совмещен с видом дома на его (котега) фоне.
    Потихоньку внешность облагораживается (удивительно, да? :aga:).
    Ну да, еще добил три откоса, как-то руки не доходили. Наличнеги погодят.
    Перетащили леса на последнюю неподшитую сторону и даже уже оценили масштаб кошмара на этих подшивах (там "средняя" крыша, длинная стена и крыльцо выхода из "банно-прачечной").
    Появилось некое твердое осознание, что вначале надо всё вымерять, натянуть десять шнурок (ну или сколько надо), потом не полениться вытянуть черновую геометрию. А не коноежиться в каждом месте с разными щепками и фанерками. Завтра продолжим.
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Возможо глупость скажу...
    А если на столбы взять фанеру и раскроить ее вдоль листа на полосы и из их сделать обшивку? Вроде отностиельно стабильный материал. Бонусом-не такое значительное увеличение сечения столбов
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так доски сами по себе нормально.
    Фанеру точно так же надо на углах облагораживать чем-то.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Да, но есть определенный гемор в поиске нормальной доски, если надо 155 мм, то берем доску 200, плюс гуляет в размерах по сезону, становится лодкой и прочие прелести. С фанерой проще в этом плане. Щелей сезонных больших не должно быть, а значит угол-просто снятая фаска и гут.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Углы фанеры встык собрать ровно у меня вряд ли получится. И на поверхности около срезов лохматость получится. Да и трехметровые листы еще поискать...
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот нашел страничку: http://www.workbenchmagazine.com/main/wb283-porch01.html
    правда там не замок митры но тоже сложное соединение
    а по поводу фанеры ее ведь и согнуть можно :) 934b59d027979eb0eac24c99853be632.jpg
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно, но при одном условии, ежели фанера действительно куплена будет в водостойком исполнении (на бакелитовом лаке-клее), а не просто влагостойкой. Иначе автор с годами рискует получить фанеру покоробленной и расклеенную.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Решаемо. Торец в собранном виде, шлифуются начисто маленькой болгаркой с лепестковым диском. А вот с углами так просто не выйдет. Но поскольку водостойкая фанера (да еще и крашенная), более стабильный материал, нежели массив дерева, то как вариант, стыки в углах можно замазать смесью водостойкого клея с древесной пылью, потом зашлифовать и закрасить. Но сие несколько хлопотно.
