1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как русский артэлектрик финский дом строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 10.08.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Макс, то, что есть - это полный 314здец... :no: Где-то брус 150х150, где-то 100х150+50х150, где-то строенная. Сразу целился на доп. отделку.
    То, что надо просто брать брусья СС и ригеля тоже, я теперь понимаю.
    Правда, команда ЖЕ могла испохабить, как они понаделали лобовые, но это уже отдельный вопрос.
    Доска шире - мебельный щит. Наверное, трехметровый есть. Обойдется неслабо :(
    Поэтому из предлагаемых знатоками разновидностей секса я выбираю наиболее безопасный. Чтоб по неопытности не порвать ж. и не сломать... оборудование... :aga:
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Я с зазорчиком и подразумевал, конечно вплотную не подгоните. А так будет смотреться одинаково с подшивкой свесов, у вас же там с зазорчиком доски.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я понимаю, что разбег щелей подшивы или какие-нибудь другие мелкие артефакты не замечу уже через неделю.
    Но тут надо просто как-то прилично отделать эти столбы.
    Если бы можно быть просто шлифануть-покрасить - да не вопрос. У тестя на террасе столбы из оструганного до квадрата профилированного бруса. Но они не винтом и сравнительно ровные.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А может все таки найти несколько хороших досок шириной 200. И не изобретать ничего сложного?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ССку 200х20 еще поискать. При таком соотношении размеров её уже тяжело сделать стабильной.
    Даже планкен 95 довольно часто немного трещит со стороны внешних годичных колец - недавно обратил внимание, подшива с прошлого года лежала.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Громадяне, а что скажете за такой вариант?
    То, что из двух досок, этой стороной на улицу.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще вариант - термодревесина.
  8. Morsul
    Morsul
    Morsul
    Яхрома Московская область
    Вот мои столбы спустя год, соединение уголков выделяется но вроде и не заметно, сейчас только обратил на это внимание пока фотографировал :)
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Широкую ИБ найти, вроде, не проблема.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это сращенные уголки или из цельной рейки/бруска?
    Я просто не вижу мелкозубых соединений.
    Но как по мне, то это совершенно нормально выглядит.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А чего я с ней, выпуклой и с четвертями, тут сделаю?..
  12. Isotope
    Isotope
    Isotope
    а почему фрезой для углового сращивания не сделать?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хотелось бы иметь возможность "люфта" по ширине. Один столб от вертикали отклонен, другой винтом сильнее пошел... Поэтому "мебельную" точность стыков обеспечить тяжело.
    Зазорами можно +/-1 мм играть абсолютно незаметно. С уголками идея была из той же серии.
    Сейчас покопался и нашел, что таки есть не сращенные уголки (просто не знаю всего ассортимента погонажа, который бывает). Еще бы найти действительно сухой материал. Повинтить его вроде не должно, поскольку краями в доски упирается. Может треснуть вдоль оси, если досыхать на месте будет. Наверное.
  14. Morsul
    Morsul
    Morsul
    Это срощенные уголки, на второй фото видно соединение
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, я соединение увидел. Только оно не мелкозубое, а больше похоже на "самодельное". Подумал, что это просто из кусков собирал углы.
    Калибр досок и уголков какой тут?
