1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Как русский артэлектрик финский дом строил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем loa, 10.08.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Примерно так, как я и предполагал.
    С меня пенное. Может быть, удастся провести совместные сравнительные испытания двух саун ;)
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Кака така паутина ?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всемирная. Официально называется "Сеть Интернет".
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Народ!
    Где-то в теме мне вроде советовали штангу для шторы в душ, которая крепится не враздрай, а дополнительно связывает боковые стенки между собой.
    Поискал-поискал, но не нашел...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @SportMaster. а можно ли полюбопытствовать планировками кухни и террасы (в исходном варианте)?
    Мы долго упирались в кухню Г-образной формы (по стене с санузлом), но сейчас склоняемся к параллельной компоновке, просто два ряда по 240 см.
    На террасе хочется выбрать удачные пропорции стола-скамеек-стульев, чтобы можно было разместиться, скажем, вдесятером. Теплое/светлое время года заканчивается, если на террасе сделать свет/шторы и инфракрасник, можно там даже при небольшом плюсе сидеть. "Я так дуумаю".
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Фотки сейчас не найти, посмотри в финском блоге
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я помню, что у них вроде сделана угловая.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Угловая с островом
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Несколько теряется ощущение простора - чем ценен этот проект (да и вообще финские).
    Но используют место по полной. И по эргономике решение грамотное.
    А это из какой-то другой кухни
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давненько не хвастался содеянным, а за скромность не дают медалей.
    Поэтому я, зная, что за темой наблюдают несколько весьма умелых столяров, крайне нахально выложу свои поделки. Кстати, одного из "наблюдателей" я звал в подрядчики, но он так и не смог. Так что, звиняйте, сделал сам как смог :|:
    Дык вот. За внешнУю отделку я очень не хотел браться. Тянул резину в долгий ящик изо всех сил. Когда стало совсем уж негоже, что вокруг окон вместо наличников - меНбрана, сдался.
    Не хотел связываться по той причине, что очень уж все кривое. Каждый оконный откос имеет уникальный размер. От 140 до 155 мм. Причем, правый и левый на одном окне могут отличаться миллиметра на три. Друг от друга. И сверху-снизу тоже.
    Так что иллюзий относительно продолжительности секаса не было ни малейших.
    Весной был выдвинут небольшой ультиматум: без циркулярки за отделку я точно не возьмусь. Погружкой доски по ширине пилить, что ли?..
    Купил дешевый стол B&D. К нему еще недешевых дисков (CMT, DW, Freud). Где-то на две трети от цены стола :aga::close: Сколько-то повозился с настройкой стола, всякими каретками и т. п.
    И понеслась.
    Оформил колонны (6 штук). Поскольку доску 20х195 в Мск найти не удалось ну вообще никак, а 190, по опыту столбов котельной, мало, то клеил самодельные щиты 20х200. Брать готовые меня задушила жаба.
    Как бонус - удалось извести кучу бракованной доски, у которой грани с дефектами.
    Минус: клеить щиты немножко дольше, чем просто напилить.
    Окошек оставалось примерно десяток. Плюс две двери. Где-то с месяц колупался (понятно, что не как наемник, параллельно надо поработать за деньги или что-то еще сделать).
    На десерт решил сделать оградки на террасу и оба крыльца. Наимудрейшие делают такое дня за два. Или три. Но у меня к этому моменту катастрофически иссяк запас доски 20 мм. Извел решительно все остатки, потом обрезки, потом даже огрызки :aga: Слава циркулярке, с её помощью это можно. Потом фаски снимаешь, шлифуешь, то да сё... Кстати, оградки собирал на шкантах, как и ограждения столбов. Это довольно нудное дело, но зато ровно, не видно крепежа и должно быть прочно. Кроме того, шкант стоит рубль, извел я их штук пятьсот. Саморезы дороже, на круг тихой сапой вытянут из кармана лишних несколько тыр.
    Получилось вот так:
    PA100456.jpg PA100457.jpg PA100458.jpg PA100459.jpg PA100460.jpg PA100462.jpg PA100463.jpg PA100464.jpg
    Да, заодно свеТЛники и внешние рИзетки устроил.
    Интересные наблюдения:
    - пока не было ограждений, оформленные столбы смотрелись как-то очень странно. С оградками все стало ровно так, как надо;
    - доделываю оградку, вижу, жена с соседями что-то обсуждает на дороге. Говорит, им понравилось (ну это часто), ей тоже (это гораздо реже :)). Пошли вместе посмотреть, что получилось. Исключительный случай - сам офигел, насколько удачно вышло :|: (на первой фотке этот вид как раз);
    - несколько досадно, что перестаешь замечать "красоту" практически сразу. А разве может быть по-другому?
    - вот отсутствие цоколя теперь начинает мозолить взор. Но это уже точно не в этом сезоне.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
  12. Alekss70
    Alekss70
    Alekss70
    Великий Новгород
    Красота. Здорово получилось.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все же основная заслуга в этом принадлежит финикийским архитекторам :hello:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @loa, У себя тоже применил вертикальную обшивку:super:
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, получилось шикарно! :super:
