Бесперебойник для ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vitalik85, 10.08.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Задумываюсь о покупке бесперебойника для станции Топас-8 с принудительным выбросом.
    Какой мощности необходим бесперебойник и потянет ли он эту станцию? Или только заводить генератор?
    История следующая: у меня дома стоит газовый энергозависимый котел. насос у него 100 Ватт. Но пусковые токи могут доходить до 500 Вт., поэтому я брал бесперебейник мощностью 700 Вт.
    Тут наверняка похожая история. Пусковые токи намного больше мощности для тех же компрессоров (как я понял мощность их около 85 Вт). + в это же время может включить ведь и насос для принудительного выброса. Почему то в интернете не видел отзывы, чтобы кто-то на станцию ставил ИБП. Только стабилизаторы и питание от генератора.
    В первую очередь опасаюсь за перелив станции при отключении электроэнергии.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага. А он на 1кВт потянет при запуске, если пуск не плавный.
    Было, было. Тока не помню хто.
    Да откуда у вас вода без света? Нешто бочка какая на крыше:faq:
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я ставил...бестолковая идея... Отключил.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да как откуда? Центральное городское водоснабжение + газовый котел с ИБП (хватает часов на 20).
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что не так? Какой именно ИБП ставили?
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ИБПшник - МАП SIN 2,2 кВА + 3 АКБ общей ёмкостью за 200 Ач. На нём висел холодильник, освещение, триколоровский приёмник и соответственно АУ с компрессором и дренажником. Идея была такая, чтобы в частности, при отключении электричества работал компрессор АУ, чтоб ил не дох...хотя бы пару часов. В реальности пользоваться санузлом при этом нереально - насос в колодце без электричества не работает, а бесперебойник с учётом нагрузки водяного насоса, стоит как чугунный мост - вывод: идея бестолковая. :hello:
    В Вашем случае с центральным водоснабжением может пригодиться.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    @Pavlik77, спасибо за развернутый ответ. Так а какой мощности брать ИБП? 2.2 КВт это очень круто. Мне чисто для Топас 8 Принудительного нужен.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ориентируйтесь на пусковые токи дренажника...по простому: мощность насоса умножить на три...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучче на пять. Так менее оптимистично:super:
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Дренажник можно подобрать поменьше мощности, если трасса небольшая...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну меньше 250Вт и не бывает. Так шта на киловатт и выходит, почитай, как у вас...
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    У меня 2,2 инвертор...плюс стабилизатор в цепи перед ИБП тоже на 2,2... Здесь ступил, конечно... Горе от ума :aga: лучше потратиться на генератор со схемой автозапуска и ни во что не дуть...:)]
    Сорри! Инвертор все-таки 2 кВА...
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, 1 КВт это круто выйдет. Придется продумывать вопрос с генератором лучше. На таком ИБП разорюсь просто с учетом цен на элементы питания. Хотелось взять ИБП + батарейку 100Ah, но это Ватт на 300 наверное будет.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ну Вы, наверное, на компьютерные ИБП смотрите...это точно не пойдёт, как и для котла...Для этих потребителей бесперебойники другие... Видел у одного богатого человека весь дом с потребление около 15 кВт сидит на ИБП... Не советую Вам даже на схему подключения смотреть...очень не бюджетно...Вы определитесь для чего вы питание гарантируте...для каких потребителей... Думаю, что АУ переживёт и без перебойника...
    Кстати, автозапуск генератора тоже нехило стоит, если сами не с руками...и мозгами:hndshk:
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да для газового котла я тоже не обычный ИБП покупал, а специализированный (+ с прямой землей). Обычный не подойдет.
