Каркасная пристройка (Лен область)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vb_zaitcev, 10.08.16.
  1. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Всем привет. К дому пристраиваю небольшую веранду/кухня (6х2,5) В дом планирую приезжать наездами на выходные, соответсвено отапливать буду только по приезду. Т. к. скоро отпуск, хочу успеть купить материал, что бы было что делать.
    На текущий момент поставил каркас. Но с выбором утеплителя совсем запутался. Сначала хотел купить Пенополистирол (вроде как говорят что самый теплый материал) Но наткнулся на видео где за два года дом покрылся плесенью, т. к. данный материал не дышит и всю влагу набирает дерево. В итоге нет полной уверенности в каждом материале. Т. е если брать мин вату, то она тоже может набирать влагу. В общем чем больше читаю тем больше запутываюсь и не могу сделать окончательный выбор.
    Текущая толщина доски 50х100 планировал поставить в перегородки пенополистирол толщиной 100мм и потом обшить рейками и добавить с внешней стороны еще листы 50мм,(общая толщина должна была получиться в 150 мм) потом все это зашить вагонкой. Внутри планировал обшивать OSB. соответственно с обоих сторон еще положить пароизоляцию.
    Убедите/посоветуйте или отговорите.
    Спасибо.
  2. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Сейчас еще почитал темы на данном форуме, и вроде как народ больше склоняется к мин. вате...
  3. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Видео в студию. Вангую- Там наверное проблема с вентзазорами.
    Обычный пенополистирол, не экструдированный, вполне себе влагу пропускает.
  4. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Лови
  5. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Из видео: "Начинаю говорить гадости про пенополистирол..." И держит в руках кусок экструдированного. А потом сам описывает Экструдированный.
    Как я выше написал:
    из видео:
    "Понятно что была сделана вентиляция, термос, окна большие, но это не помогло"
    Видимо забыли чутка про пароизоляцию.
    Давно уже перестал смотреть "Всё по уму" т. к. много ереси несёт товарищ. Особенно это становится видно когда углубляешься в тему.
    насчёт утепления экструзией - я, может быть делал бы только перекрытия, да и то вряд ли - дорого слишком получается (ИМХО).
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не актуально.
