1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ для каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем К1965, 10.08.16.
  1. К1965
    К1965
    К1965
    МЗЛФ для каркасника
    Здравствуйте, уважаемый форум!
    Планиру. ю строительство одноэтажного каркасника 9*14 на суглинке с небольшим уклоном 4-5 градусов.
    Из за влажного суглинка подошва фундамента получается широкой- 40 см. Считал по калькулятору МЗЛФ 2.2.
    Вместе с тем из-за уклона необходимо заглубление фундамента - 30 см наверное.
    Калькулятор показывает, что под мой дом будет достаточно высоты ленты 20 см.
    Но как поднять тогда цокольный этаж?
    1 вариант-Лента основание 40, высота 50 (60 см высоты уже нельзя-тяжелый фундамент для основания) даст 25 тонн массы фундамента и объем бетона 12 кубов- я конечно не специалист, но мне кажется под одноэтажный каркасник как то это слишком мощно?
    2 вариант-
    Подумал, может сделать как бы тавровый мзлф, при этом нижней частью сделать ленту 40*20, и вторым этапом на нее, через слой руберойда, сделать вторую ленту но уже основанием 20 и высотой 40 с легким армированием? Если верхнюю часть ленты посчитать как бы частью дома, и рассчитать давление на нижнюю по калькулятору мзлф условие по сопротивлению грунта будет соблюдено.
    Масса нижней ленты получится 10 тонн, верхняя аналогичная.
    Бетона в такой тавровой конструкции уйдет 9,2 куба.
    Стоит ли все это затевать для экономии бетона, или из - за 3 кубов бетона это просто ненужная работа и нужно просто остановиться на 1 варианте?
    Рисунок прилагаю: Фундамент.png
  2. К1965
    К1965
    К1965
    Еще не освоил форум, как можно исправить сообщение. Я неправильно написал в сообщении выше- конечно же не: Но как поднять тогда цокольный этаж? А как поднять собственно уровень фундамента повыше над землей для перекрытия первого этажа.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @К1965, каркасник и на столбчатом можно поставить. Вот и не будет никаких "лишних" кубов бетона.
  4. К1965
    К1965
    К1965
    Имеется ввиду винтовые сваи? Грунт не подходит-камни. Это карельский перешеек. Ещё нет доверия винтовым сваям по причине коррозии. Ну и холодный цоколь получится. Я всеж за мзфл
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @К1965, Можете отлить мелкозаглублённую ленту, а каркасник поднять на кирпичных столбиках по этой ленте. Только из ленты надо будет вертикальную арматуру вытащить в местах установки столбиков. Заделку пространства между кирпичными столбиками - с утеплителем. Получите тёплый цоколь при небольшом расходе бетона и относительно нетяжёлым фундаменте. Не хотите связываться (по каким-то причинам) с кирпичной кладкой - отлейте столбики с армированием выше ленты
  6. К1965
    К1965
    К1965
    Спасибо за совет. Этим советом точно восрользуюсь для части фундамента род террасу. Перерасход бетона и лёгкий каркасник-скорее всего это просто моя ошибка при расчёте по калькулятору мэлф. Я заложил влажный грунт. У меня возвышенность и тогда совсем другиецифры-грунт сухой, ну это я ещё проаерю опытным путём. Подсказали на сайте Мегалита.
  7. К1965
    К1965
    К1965
    Да, однако!
    Если считать суглинок маловлажный, в отличии от влажного суглинка, то основание фундамента потребуется в 2 раза уже- всего 20 см. при высоте ленты 50 см.
    Соответственно в 2 раза меньше бетона 5,8 кубов, и весь фундамент всего 12,5 тонн.
