Септик из ж/б трубы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lookman101, 10.08.16.
  1. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Септик из ж/б трубы
    Добрый день.
    Вот решил поднять такой вопрос.
    Никто не рассматривал септик из ж/б трубы.
    Ж/Б трубы бывают, диаметр от 400 до 2000 мм и длиной от 2500 до 5000 мм.
    Что если закопать трубы вертикально, то мы получаем бетонный колодец. Чтобы сделать дно данного колодца можно просто залить туда бетона.
    В итоге если мы вертикально закапываем 3 ж/б трубы, то получаем ж/б септик без проблем гидроизоляции стыков как у ж/б из колец.
    Что Вы думаете по этому поводу?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное решение!
    Грамотное.
    При этом внутренний диаметр трубы должен быть не менее 1 метра.
    Полезная высота септика не менее 1,2 метра и не более 2,5 метров.
    Так какая разница сколько труб?
    Можно и одну установить или 226 шт. :)
    Всё зависит от количества стоков, ведь именно по этому показателю подбирается ПОЛЕЗНЫЙ или РАБОЧИЙ объём септика. А от него и получим количество труб.
    Удачи!
    P. S. Только монтировать трубы сложнее чем кольца.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ladomir, почему полезная высота не более 2,5м ?
  4. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    3 трубы (диаметр 1,5 м х длина 3 м) - 3 секции в септике. В первой трубе бетонируем дно, во второй трубе крупный щебень, третья труба крупный щебень. По монтажу трубы, думаю, что монтаж будет проще так как эта единая конструкция, а не кольцо, которое надо подгонять под другое кольцо.
  5. Lookman101
    Lookman101
    Lookman101
    Вот такую схему я планирую воплотить в жизнь.
    От третьего колодца (трубы) идет обычная пластиковая труба 100 с отверстиями и уходит на верх. septik1.jpg
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Потому, что опыт использование септиков насчитывает не менее 150 лет и его изучили вдоль и поперёк.
    Англичане, немцы, французы и наши :)
    Куча экспериментов, исследований и горы литературы и т. д.
    Если делать глубже, то ухудшается гидравлический режим.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем септике ОДНА секция и после неё Вы хотите организовать ДВА Фильтрующих Колодца и после них трубчатое Поле Фильтрации.
    Видимо, у Вас глинистые грунты. :)
    Вы считали необходимый Вам объём септика?
    Фильтрующая способность грунта (коэффициент фильтрации) Вам известна?
    Если ответы НЕТ, то как Вы проектируете Ваше Очистное Сооружение?
    В общем схема рабочая, но требует шлифовки. :)
    Что то не так с переливами от септика в ФК.
    Поскольку нет размеров, то сказать определённо нечего.
