Прошу помощи! 15 килловат - 1 фаза или 3?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sde000, 10.08.16.
  1. sde000
    sde000
    sde000
    Добрый день! помогите пожалуйста разобраться и принять решение.
    У меня дача в СНТ, делаю ремонт, встал вопрос с переделкой электричества, тем более в прошлом году на столбах поменяли провода, поставили СИП. СНТ старое, председатель хороший, говорит -"бери электричества сколько надо, у нас люди и три фазы подключают..." Вообщем хочу 15 килловат, вызвал электрика сказал что хочу 3 фазы завести (на участке дом с гаражом и баня). Электрик рассказал мне что 3 фазы это геморрой для пользователя, ток это как вода, сколько по трем проводам втекает столько по одному нулю вытекает, от этого - очень часто горят нули, можно сделать у каждой фазы свой ноль и следить за просадками и переключатся в ручную между фазами (но для меня это не подходить поскольку летом на даче теща с детьми и она переключаться не сможет).
    Тогда электрик предложил сделать одну фазу: на столбе в щитке у счетчика он поставит автомат на 63, к дому подведет СИПом, далее разведет в дом и в гараж медным проводом сечением 4 до щитков, щитков будет два: 1 в доме и 1 гараже, в них автоматы 25 и 16 от них разводка к электро приборам (двум водонагревателям, электроплите, насосу, розеткам, свету и тд.) полдома будет питаться от одного щитка, полдома и гараж от другого. В баню свой провод от счетчика на столбе и свой щиток внутри.
    На мой вопрос не сгорит ли дом если 63 автомат ставить, электрик сказал, что это не опасно поскольку разводка к потребителям пойдет через щитки с автоматами меньшей мощностью.
    Вопрос: Как делать? Помогите пожалуйста!
    Опасна ли схема с 63 автоматом на одной фазе, если дальше перед потребителями поставить автоматы 25 и 16.
    Зимой у нас в СНТ сгорел дом, там мужик 80 автомат поставил, но как внутри у него было не знаю.
    Спасибо за советы и помощь!
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Три фазы всегда лучше, не слушайте своего электрика. Делайте трехфазку. потом при необходимости можно подключить нормальное электрооборудование. Электро котел например.
  3. sde000
    sde000
    sde000
    Ну электрокотел и однофазный бывает
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас не электрик, а баран недоучившийся. Если он не знает, что при трёх фазах при симметричной нагрузке ток в нуле равен НУЛЮ. А при несимметрии - не больше, чем в наиболее нагруженной фазе
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Почему недоучившийся, нормальный такой электрик. Но гнать в шею.
  7. sde000
    sde000
    sde000
    А развернутые ответы можно?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нормальный электрик. В общем все правильно вам посоветовал. Пример с трубами не удачно привел, но в остальном все путем.
    Еще меня 4мм смутили, это он видимо ваши деньги экономит. Минимум 6мм2 если до кабеля автомат 63А.
    Не факт, что вы лучше электрика найдете.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    глупый ваш электрик, в трехфазных сетях ничего не понимает. вряд ли он сможет объяснить, почему работает трехфазный электродвигатель, к которому нулевой провод вообще не идет.
    для начала расскажите, в каком состоянии у вас сеть по СНТ. 63 ампера то он вам даст. вопрос в том сможете ли вы их взять - при дряхлой сети и слабом трансформаторе просадка напряжения может быть очень большой.
    не опасна, если счетчик рассчитан на такой ток и сечение проводов адекватное. 63А - это минимум 10 реальных квадратов меди, а лучше брать 16 с учетом сильного занижения сечения продающихся сейчас кабелей.
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    ПУЭ плачет, говорит, что 10мм.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пойду полистаю
    Апд. Каюсь, грещен. Правда мое 6е издание говорит что и десяти мало!
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну давайте попробую.
    Одна или три фазы - это отдельная большая тема. Каждому свое.
    Три фазы по 25А - это в теории больше чем 1 фаза на 63А, типа 3*25 больше чем 1*63. Но чтобы всю мощность забрать - надо три фазы равномерно нагружать.
    Три фазы актуально иметь для обогрева электричеством или для мастерской для подключения трехфазных двигателей.
    Если речь идет о мелкой даче, а не о доме для ПМЖ, то одна фаза будет тупо дешевле по оборудованию, и никаких минусов по сравнению с 3 фазами.
    При симметричной нагрузке на три фазы ток в нулевом проводнике отсутствует (не будем рассматривать экзотические случаи протекания токов в нуле от нелинейной нагрузки, например от импульсных блоков питания). При автомате 63А надо бы использовать провод/кабель сечением 16 квадрат меди или 25 квадрат алюминия. Так что со своими 4 квадратами и током в нуле ваш электрик облажался по полной. Так и погореть можно.
    Так делают только Равшан и Джумшут, чтобневыбивало!
    На свет кабель 1.5 квадрата под защитой автоматов не более 10А
    На розетки кабель 2.5 квадрата под защитой автоматов не более 16А
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Забудьте вы уже ПУЭ в части кабелей и их токовых нагрузок, 63 А это 16 мм2 минимум по меди, а если по всем нормативам пройтись то скорее всего все 25 вылетят.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. kifa15
    kifa15
    kifa15
    О, фанаты ПУЭ заминусили)
    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3...
    Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
    Для воздуха:
    10 мм2 - 63*0,92= 58 А
    16 мм2 84*0,92= 77 А
    Это просто ток который выдерживает кабель без условий прокладки.
    Если желаете сломать голову
    ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009
    Выбор и монтаж электрооборудования.
    Электропроводки
    Там все токи и снижающие коэффициенты указаны уже с учетом прокладки.
    Возьмем самый типовой случай, 1 кабель в гофре проложенный скрыто.
    Таблица В. 52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - PVC изоляция для двух нагруженных проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников 70 °С, окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле
    10 мм2 - 46 А
    16 мм2 - 61 А
    25 мм2 - 80 А
    Еще раз говорю забудьте вы про ПУЭ, оно устарело в этой части, совсем другие материалы используются итд...
    Да и не забывайте что у автомата 63 А это не фактический ток срабатывания, фактический лежит в диапазоне 1,05-1,2 т. е. в диапазоне (66-75 А) автомат сработает за пару часов протекания тока.
