Перепланировка 2-комн. квартиры. СОВЕТЫ
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем TYLER987, 10.08.16.
  1. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Все привет.
    Изначально имеется вот такая двушка, общей площадью 64 кв. м. Планировка.jpg
    Не устраивает большая и бесполезная прихожка, невозможность поставить шкаф, длинный тупой узкий коридор. И маленькая спальня.
    Накидайте пожалуйста вариантов, что можно сделать здесь.
  2. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    За счёт уменьшения размера "170" с/узла увеличивайте размер "170" прихожей, чтобы ширины хватило для шкафа.
    Переименуйте "спальную" и "гостиную". К новой "гостиной" прирежьте "верхнюю" ("горизонтальную") часть "прихожей".
  3. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Тогда в ванную не вставишь на ванну 170 см.
    гостинная получится проходной(
  4. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    А вы как хотели?
    Повернёте на 90 градусов - моментально влезет. Ещё и останется.
  5. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Недостаточно информации в запросе.
    Самый простой вариант - слева сделать спальню, объединить кухню и среднюю комнату и снести все перегородки из коридора. Получится большое красивое пространство. Но устраивает ли оно Вас по функционалу помещений?
    Если объединить с/у и ванну, можно придумать пару мест для шкафа в коридоре, Вам неплохой совет дали насчет "перевернуть ванну".
    Кстати, еще вопрос - 170см это по замеру сейчас или приблизительный размер? Если текущий размер по черновым стенам - то в такой Вы ванну 170 и не поставите.
  6. СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    @TYLER987, Для полноты информации, было бы неплохо указать на плане, где находятся канализационный стояк, стояки ХиГ водоснабжения, полотенце сушитель, и вентканалы в санузлах.
  7. СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    Впрочем, если я правильно предполагаю что стояки в санузле в правом нижнем углу, то такая планировка вполне возможна. Шкаф в кридоре - 500х1100, стены -100 мм либо кирпич на торец, либо влагостойкий ГКЛ.
