Анализ воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Olami78, 09.08.16.
  1. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый день всем)
    Весной вырыли скважину. В июле сдала на анализ воду (прокачивалась всю ночь, утром быстренько набрала бутылку и доставила в СЭС)
    Анализ прилагаю. Все, что я поняла из бумажки - превышено железо. Причем, если скважину не прокачивать - это очень заметно моментально, вода желтеет. Кальций и магний вообще норматив не указан, не понятно, это вредно или нет.
    Временно (до постройки дома) поставили фильтр Профи BB Стандарт (барьер), три ступени очистки. Первая ступень механической очистки нам не нужна, но она была в комплекте, следующим летом сменим внутренность.
    Результат - вода не желтеет. По вкусу - очень даже нормальная. Но. Когда завариваю чай - плавает некая пленка на поверхности воды. Что странно - в кофе не видно, в прозрачной воде ее тоже не видно.
    Подскажите, что делать с пленкой и отчего она образовывается? И по анализу воды - вредно пить или можно?
    И еще по насосу. Сейчас он висит на 25 метрах (собственно и шнура в нем на 25), собираемся менять на более мощный. Если повесить насос поглубже - толк будет? И как определяют высоту вешания насоса? (уровни 12м и 13м)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это может быть от самого чая.
    Богат этот напиток микроэлементами. :)
  3. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Я до фильтров воду покупала. Плёнки не было. Хотя не помню, может начала новую пачку какого-то чая, он в пакетиках, кажется липтон попался, до этого допивали другой. Попробую сменить. Даже не подумала. Спасибо
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Olami78, у Вас вообще не плохой показатели анализа воды.
    Превышение железа не большое, его действительно можно пробовать убирать простыми и не дорогими фильтрами картриджного типа.
    Ну а плёнка, действительно может быть продуктом жизнедеятельности железистых бактерий.
    В этом случае, опасности от неё для здоровья не вижу. ИМХО
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего не делать. Это продукт заваривания чая в жёсткой воде.
    По поводу пить/не пить анализ мал, чтобы делать такие выводы.
  6. Olami78
    Olami78
    Olami78
    А какие показатели нужно добавить, чтобы понять пить или не пить? В СЭС они меня проконсультировать не смогли, сказали для фильтров у них единый анализ, это я еще добавила несколько параметров от себя.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опишите что за объект, что в окресностях 1 - 5 км находится.
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    скважина 100м, кессон 2*2, трубы металл, насос, оголовок. Вокруг пустой участок и яма под пруд, нами вырытая, наполненная весенними водами. Деревня. Соседи 2 шт. Одни не живут, вторые живут - 1 чел. Полагаю, у всех соседей канализация уходит в грунт, но они пьют из колодца, который недалеко, и скважин от 16м глубиной. Вокруг деревни поля и дорога 2 полосы асфальт. А что еще описать?)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скважина не на гранит?
  10. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Вроде на известняк сказали, трещины в нем с водой. а там - фиг знает
    В СЭС сказали не сдавать на бактерии, ни к чему с такой глубины. Ну я и не стала.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы глянул барий и литий. Можно как вариант обратный осмос поставить, если не охота анализы делать.
  12. Olami78
    Olami78
    Olami78
    А если поставить Картридж стандарта Big Blue 20” высокой производительности для умягчения жесткой водопроводной воды. Поможет?
  13. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Думаю, в следующем году сдам анализ, более расширенный, в этом году осталось от лета пара месяцев наездами.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его хватит на 800 - 1000л.
    Не вижу в нём смысла. На жёсткой воде чай вкуснее получается:).
