Как мы устанавливали каркасный бассейн и строили к нему подиум своими силами
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ales777, 09.08.16.
  1. ales777
    ales777
    ales777
    10611_900.jpg 11057_900.jpg 11427_900.jpg 11906_900.jpg 12348_900.jpg 12920_900.jpg 14048_900.jpg 14496_900.jpg
  2. ales777
    ales777
    ales777
  3. ales777
    ales777
    ales777
  4. ales777
    ales777
    ales777
  5. dr_pasha
    dr_pasha
    dr_pasha
    Добрый день!
    Интересна итоговая стоимость, затраченное время и как подиум пережил лето
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ales777, а на что ставили подиум?
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Присоединяюсь. На чем стоит подиум? Это блоки или отливали сваи?
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Orkoff, я решил вбивать трубы как сваи типа и на них ставить. у меня беседка стоит на блоках и вальер. блоки со временем все уехали. хотя клал на песок. может все же что то не так делал. вобью трубы на метр примерно, спилю в уровень и на них поставлю
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @aleksandr8181, Что за трубы, откуда столько здоровья вбить на метр? :)]
    Может проще отлить из бетона?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Трубы любые что под рукой есть. А вбиваю я специальным забивалом. Самодельным) Кусок трубы меньше метра. Диаметром где то 100мм. С одной стороны отверстие заваривается и наваривается груз какой нибудь. А с другой стороны привариваются две трубки как ручки. Одеваешь эту штуку на трубу, и вбиваешь. Даже бить не надо, главное к верху поднимать, а вниз она сама летит под собственным весом забивает трубу. Трубы в землю влетают на раз-два) и ровно. Заборные столбы так вбивал. Стоят прочно, никуда не денутся. Надежнее чем бурить и цеметировать. Ну и проще гораздо. Такой Вам ценный совет)
  11. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    а есть фото? посмотреть как это приспособление выглядит и работает. По описанию не поняла.
    (а заборные столбы у вас из какого профиля и на какую глубину вбивали? Так чтоб надежнее, чем бетонировать)
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Lyona, сфоткаю при случае) столбы из 60го кажется. а вбивал не помню насколько. как чувствуете что тяжело идет, еще поколотить немного и хватит. будет стоять вечно, не шелохнется)
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  14. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    :nono: в одиночку этим вбивали или вдвоём? Я так понимаю, сначала это одевается на столб, потом поднимается, приставляется на своё место столб и начинаете вбивать? С табуреткой?
  15. Water18
    Water18
    Water18
