Гидроизоляция примыкания дна и стенки колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Al Mun, 09.08.16.
  1. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Добрый день. Прошу помочь советом.
    Сделал прошлой осенью резервуар (выгребную яму) из ж/б колец с дном. Так получилось, что через пару дней после монтажа колодца уровень грунтовых вод поднялся) 2м и вода натекла в резервуар. В этом году было много осадков и уровень гр. вод всего 1,5м. шов между кольцами я герметизировал гидропломбой, все гут. А вот через растворный шов нижнего кольца и днища сочит помаленьку. Гидропломба здесь не особо поможет, т. к. стенки и дно были покрыты битумным герметиком и получается и монтажный раствор и пломба буду пропускать вверху и внизу "валика" (если понятно что я имел ввиду).
    Какой есть надежный (и не шибко затратный) способ герметизации данного места? Дно периодически осушаю, просачивается немного, но я хотел бы герметичность, т. к. весной будет задавливать воду мне в колодец, а при низком УГВ я буду "гадить" в грунт.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вставить в колодец вкладыш из пластиковой трубы с дном и зафиксировать.
    Надёжно, но дорого и сложно технологически выполнить ввод.
    Могу утешить, что за несколько лет эксплуатации дно колодца и прилегающий грунт могут существенно закольматироваться и водонепроницаемость конструкции существенно вырастит.
    Да, это единственный способ борьбы.
    На сборном железобетоне при напоре со стороны Грунтовых Вод или Верховодки это почти не возможно. Точнее в долгосрочной перспективе почти не возможно.
    На год- два-три нам плотно заделать колодцы-накопители удавалось, а дальше как повезёт.
    Чаще не везёт. :)
    Здесь только откачка.
    При этом желательно соблюдать гигиену (если откачка "по месту").
    Если УГВ ниже 1 метра от дна колодца и в непосредственной близости нет источников питьевой воды, то это не страшно.
    Грунт идеальный "фильтр" где происходит очистка и обеззараживания стоков.
    Конечно, если просачивающихся стоков не много. Что и бывает в плотных накопителях типа Вашего.
  3. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Ладомир, спасибо за развернутый ответ. Буду расчитывать, что грунт вокруг колодца со временем "забьется" окончательно, вобщем то это процесс уже пошел, т. к. когда УГВ упал, но вода в колодце стояла месяц в повышенном уровне, пока я ее не откачал.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Удачи!
    Сообщите о Вашем опыте. Это будет полезно интересующимся Форумчанам.
