Гараж из арбомонолита Томск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pakalkastas, 09.08.16.
  1. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Далее фото фракций, которые я добавлял в щепу. Для дальнейшего понимания условимся так: длинная из под оцилиндровки, короткая - стружка от вагонки.
  2. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Блок 1.
    Состав: щепа / стружка оцилиндровки / цемент/вода
    соотношение по объему 2,5/2,5/1/1
    Моментальная распалубка после укладки и трамбовки.
    Перевернул блок на бок через сутки. По виду геометрия плывет. стенки ворсистые.
  3. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Блок 2.
    Укладка и трамбовка в форму. Сверху придавлено грузом. В качестве груза выступает мешок цемента 50 кг.
    Распалубка через сутки.
    Перевернул блок на бок через сутки. По виду геометрия хорошая. Стенки гладкие.
  4. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Блок 3.
    Состав: щепа / стружка вагонки / цемент/вода
    Соотношение по объему 2,5/2,5/1/1
    Моментальная распалубка после укладки и трамбовки. Геометрия сразу хорошая.
    Через сутки появилась небольшая ворсистость на стенках. На бок перевернут так же через сутки.
  5. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Блок 4.
    Состав: стружка оцилиндровки / стружка вагонки / цемент/вода
    Укладка и трамбовка в форму. Сверху придавлено грузом. В качестве груза выступает второй мешок цемента 50 кг.
    После распалубки частично разрушилась сторона при пререворачивании, т. к. она прилипла к основанию. Блок мягкий плохо сохнет.
  6. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Из всех блоков понравились второй и тритий. Причем если делать блок по составу как 3-ий и оставлять на сутки запечатанным, то думаю получиться хорошая геометрия.
  7. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Вот обещанное видио про замес.
  8. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Вот просто про стройку.
  9. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
  10. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pakalkastas, видео про замес и про стройку не прикрепилось. :hello:
    Если будет монолит, то там с пригрузом замучаетесь и будете делать вариант без пригруза. Но обратите внимание на пункт 6 (про притоптывание) из вот этого моего сообщения. https://www.forumhouse.ru/posts/13927023/
  12. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    a991ru
    про стройку я перезагрузил. Щас загружу замес по новой.
  13. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Привет. Как стройка?
