1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гараж из арбомонолита Томск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pakalkastas, 09.08.16.
  1. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Всем привет! После появления второго ребенка мы с женой задумались о строительстве своего дома. Естественно, как и у многих, встал вопрос в материале, из которого будет дом. Проштудировав интернет наткнулись на арболит. Материал понравился. Но как говориться доверяй, но проверяй! Было решено проверить материал на гараже. Собственно о нем и пойдет дальше речь.
    Гараж решили делать небольшой всего 3х6 на одну машину. Для начала разметили участок. IMG_0365.JPG IMG_0366.JPG
  2. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Далее была вырыта траншея для мелко заглубленного фундамента. IMG_20160626_124637.jpg IMG_20160626_124650.jpg
  3. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    До этого были закуплены: плаха 150х25х4000мм - 50 штук и брусок 50х50х2000мм - 52 шт. И того почти куб пиломатериала. Шурупов СГД 70 и 45 по 500шт. В конце стройки выложу все расходы по данному гаражу...
  4. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Собственно из досок сделал 8 щитов. Фундамент планировался 500мм высоты и 400мм ширины. Фото опалубки будут позже...
  5. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Арматуру взял стеклопластиковую 10мм и 8 мм по 100 метров каждой. Вязал в 4 нити из 10-ки и поперечины из 8-ки через каждые пол метра.
  6. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Внутри опалубку застелил пленкой в кол-ве 22 метра на 1.5, которую прибил степлером.
  7. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Далее опустил внутрь арматуру и заказал миксер на 4 куба. Когда приехал миксер и начал лить бетон-я чуть не умер. Так сильно я еще никогда не греб!
    Из за того, что косячно распер опалубку - она разошлась с левой стороны. Благо все это устояло и бетон не пропал даром. вот что получилось в итоге. IMG_20160717_204106.jpg IMG_20160717_204114.jpg IMG_20160717_204055.jpg
  8. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Лил ниже уровня досок, поэтому весь уровень плавает. Позже сосед подсказал, как нужно было делать. Сначала выставляют опалубку в уровень, потом заливают по кромку и ровняют все это правилом. Но хороша ложка к обеду. Так что имеем что имеем.
  9. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Опалубку для арболита решил делать из тех же щитов. Только в 2 раза ниже. IMG_20160718_220818.jpg IMG_20160724_140459.jpg IMG_20160724_140515.jpg IMG_20160724_140524.jpg
  10. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Тот же сосед сказал, что можно было залить раму под ворота прям в фундамент, но тоже вовремя. Так что я решил оставить просто вот такие выемки. Потом что-нибудь буду мудрить. Гараж делаю впервые-косяков много. IMG_20160724_140506.jpg
  11. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Теперь речь пойдет про щепу!
    С ней все оказалось не так просто. Сначала я думал, что буду брать горбыль на лесопилке и перемалывать ее на щепорезе, который начал изготавливать еще пол года назад. В итоге многих переделок получилось вот такое чудовище, которое более менее работает. На нем мне удалось перемолоть добрую кучу веток от кустов по весне. IMG_20160626_165644.jpg
  12. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Но в процессе работы возникли некоторые проблемы:
    1) Двигатель на 380В 4Кв работал от сети 220 через конденсаторы и от этого постоянно быстро нагревался.
    2) Производительность данной щепорезки довольно низкая и чтобы в будущем сделать щепы на дом понадобиться потратить не одну неделю, что не очень то хочется...
    3) Собственно сама щепа получилась не игольчатая, а больше квадратная. Как для копчения.
    Исходя из выше перечисленного было принято решение выставить его на продажу по себестоимости. Вдруг кому понадобиться перемалывать небольшой объем...
    Вот тут то и приходит решение в виде дяди Саши!
    Дядя Саша - хозяин одной из томских лесопилок. У него проблема с большим количеством горбыля и нехваткой свободного места. Он решает приехать и посмотреть на данную щепорезку. Увидев ее он понимает что ему нужно по больше в разы. Так же он любезно соглашается предоставить нам возможность по убивать данную щепорезку на 380В у себя на производстве, чем мы благополучно воспользовались несколько раз.
    Вскоре дядя Саша приобретает вот такого монстра... image-0.02.01.aeaea9552808482c22e233dcc96d7313f8ad42a8425dd2708661eca50bdadae3-V.jpg
  13. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Тут я понимаю, что нашлась наконец-то более менее подходящая щепа для арболита! До этого мониторил рынок Томска ничего близкого найти не смог.
  14. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
    Все бы ничего, если бы не начитался на форумах, что для арболита нужна бетономешалка принудительного типа. Тут встал вопрос в ней. Годом ранее мной была залита баня 4х4 из опилкобетона. Замес делал на обычной гравитационной бетономешалки 120 литров. Из полученного опыта понял что для арболита нужно большие объемы смесителя, так быстрее получается строить.
    Начал мудрить с бетономешалкой из обычной бочки.
    Купил редуктор и двигатель. За пару вечеров собрал на скорую IMG_0311.JPG IMG_0312.JPG IMG_0313.JPG IMG_0314.JPG IMG_0315.JPG IMG_0316.JPG IMG_0317.JPG IMG_0319.JPG руку вот такой ужас.
  15. Pakalkastas
    Pakalkastas
    Pakalkastas
