Нужен совет по такому вопросу. Имеется пристройка (кухня) из газобетона, перекрытие балки 100х200 шаг около 70см, сверху холодный чердак на который будут лазить 2 раза в год. Между балками будет утепление пенопластом. Суть вопроса как и чем подбить потолок снизу. Мои варианты 1. пароизоляция - обрешетка из дюймовки - покрашенная вагонка. 2. пароизоляция - обрешетка из дюймовки - осб 10мм- гипсокартон под покраску. Второй вариант не намного дороже но не потрескается ли гипс со временем? Как выравнивать плоскость обрешеткой, просто под дюймовку подкладывать брусочки? Можно ли обрешетку резать на куски, метра по 2-2.5, а то одному 4м доску неудобно крепить (да и была она необезная пришлось убирать кору и не везде одинаковая толщина) Если выбрать первый вариант нужно ли обшить перед вагонкой потолок осб?
@SergSB1983, 1. Особого смысла в пароизоляции не вижу. Пенопласт не впитывает влагу. 2. Отделка вагонкой чревата тем, что со временем дощечки либо усохнут и появятся щели, либо наоборот разбухнут (если купите пересушенную вагонку) и по потолку пойдёт пузырь. 3. Отделка гипсокартоном - в зависимости от эксплуатации помещения. Гипс хорошо впитывает влагу и если помещение будет на периодическом отоплении, вполне между плитами могут пойти трещинки, что не гуд в плане эстетики. Можно предложить заменить деревянную вагонку на вагонку из МДФ (ДВП). она по-стабильнее будет работать. 4. Я бы подбил OSB плиты, а к OSB крепил бы вагонку МДФ. Точек крепления будет по длине больше (а не только через 70 см), меньше вероятности её прогиба, лучше эстетика. К тому же OSB будет работать как дополнительный утеплитель.
Походу гипсокартон отпадает, а вагонка мдф намного дороже обыччной? как все таки с выравниванием плоскости, подкладывать брусочки и не мучаться?
не не не не сдавайтесь так "задешево" (я их повидал) Еще же ничего не пропало совсем "Переформулируйте вопрос" (Что Вам действительно важно) Упомяните меня (чтоб я пришел и не забыл) Перспектива-то - нормальная
@SergSB1983, Ну погуглите. Вагонка-вагонке рознь, она разных сортов бывает, компании продают с разной наценкой. МДФ тоже есть дорогие компании, есть дешёвые. Поискать надо и определиться. Брусочки, говорите, подложить ... Хм. А не намучаетесь с ними? Строить Вам. Я предложил как я бы сделал для себя.
@SergSB1983, Не знаю, правда, из какого Вы региона, но просто цены: https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/otdelka_sten_i_potolka_derevom/vagonka/14146334/ http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/otdelka_dekorativnymi_panelyami/paneli_mdf/16876322/
