Вопрос по монтажу топки kratki nadija 12G
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 09.08.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Загорелся купить эту печку.
    Надо будет подготовить основание негорючее, проблема в том, что с оказией привёз с завода ЦСП 16мм размером 1250*1000, этот размер фактически чуть больше расстояния между ножками топки.
    Можно ли непосредственно под топкой положить ЦСП, а всё остальное фанера?
    По ЦСП и фанере будет положен раствор и плитка, разумеется.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И отделать её, видимо, стоит таким вот стилем под модерн листами суперизола.
    А сверху поклеить декоративный камень.
    Только вопрос как бы расширить функциональность и засыпать в полости между топкой и суперизолом камни талькохлорита чтобы служила теплоакумулятором. Можно ли просто взять и засыпать сверху на печку камни эти?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, дилеры Kratki тут есть, кто может задать им вопрос возможна ли эксплуатация и монтаж топки Nadia таким способом т. е топка внутри короба из суперизола, в сверху и полости сбоков топки обсыпаю талькохлоритными камнями... не будет ли перегрева или наоборот проблем с подсосом воздуха...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Или сам принцип суперизола - изоляция "жара" т. е накопленное камнями талькохлорита тепло не сможет выйти наружу и будет или перегрев топки или максимум это тепло удастся взять воздуховодами?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Продавцы талькохлорита сказали, что схема рабочая, но с нюансами, во-первых между камнями талькохлорита должно быть обеспечено движение воздуха т. е камни не замурованы.
    И поскольку суперизол теплоизолятор, в нём надо наделать дырок...ну если сверху суперизол обклеивать декоративным камнем, может, и ничего будет.
    Кто-то так делал?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Талькохлорит как-то так надо монтировать...
