Залить часть лестничного проема
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SiMuS, 09.08.16.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Господа!
    Понадобилось залить часть лестничного проема на 2 этаже (закрасил красным прмиерно 1x1 метр) и начать лестницу на мансарду чуть дальше. Как правильно сделать этот узел? Лестница мкталлокаркас.
    Перекрытие монолит.
    На данный момент проем прямоугольный
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @SiMuS, Буквально, 3 недели назад закончил отливку лестницы между первым-вторым этажами. Обе плиты - монолит. Возможно, помогу в чём-то советами, но не совсем понимаю, что ты нарисовали.
  3. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Надо в прямоугольнике проема перед началом марша сделать площадку.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А на что она должна опираться?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @SiMuS,
    Так в чём затык-то? В толк не возьму. Что мешает её залить, если у Вас монолитная плита перекрытия?
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Ну надо как то за готовую плиту уже зацепиться. Выпусков арматуры не оставляли.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @SiMuS,
    Ну и что? Просверлите в плите перекрытия отверстие перфором раза в 3 превышающем толщину монтируемой арматуры и глубиной 100-150 мм. Вставляете арматуру в отверстие и заливаете раствором. Делов-то. Если толщина площадки получается большой, то можно в отливке использовать ЭППС. Площадку обязательно проармируйте.
