Крепление мауэрлата проволокой к газобетону
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex_gor84, 09.08.16.
  1. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите пожалуйста, можно ли крепить мауэрлат стальной проволокой к газобетону. Строители советуют залить 5 см армопояса, причем армировать предлагают кладочной сеткой 50*50*5 по периметру и стянуть мауэрлат стальной проволокой. Дом из ГБ 625*350*250 один этаж 13*11, несущие 625*200*250, крыша планируется шатровая.
    Пример предлагаемого варианта, только крепление не за стропилу а за сам мауэрлат
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С какой целью крепить? Если этого требует конструкция кровли, то проволочная скрутка не подойдёт, а если для того чтоб ветер крышу не унёс, то крепится именно стропильная нога.
  3. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Как я они объяснили наиболее экономичный вариант это проволока, чтоб не заморачиваться со шпильками. Вот такой вариант предлагают строители, на сколько он оправдан и применима ли вообще скрутка непосредственно к газобетону не порвет ли его как сухарь при ветровых нагрузках.
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    На чем экономия то? На шпильках? Что за армпояс в 5 см?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @alex_gor84,
    Можно и капроновой верёвкой привязать, ещё бюджетнее получится. Предложите строителям:))
    Крепите на шпильках без экспериментов.
    Мауэрлат или "мурлат", как его называют некоторые строители, должен быть жёстко закреплён, а не елозить по армопоясу на проволоке.
  6. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Понятно. А есть ли какие нибудь требования к армопоясу по высоте (ширине), рационально ли заливать армопояс на всю ширину блока т. е. 350 мм. Почему спрашиваю, коробку строили своими силами, дело дошло до армопояса и крыши, а здесь нужен совет знатоков, как правильно рассчитать количество шпилек и рассчитать так чтобы они не попали под упирание стропил,
    И как на данном этапе можно установить шпильки
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @alex_gor84,
    Ну Вам правильно ответил SiMus
    Засверлитесь сверху в блоки миллиметров хотя-бы на 100, а лучше глубже, буром раза в 2.5-3 превышающем диаметр шпильки, на конец шпильки навинтите гайку и гайкой вниз вставьте шпильку, залейте её жидким раствором.
    Сверху я бы выложил кирпичную кладку из полнотелого кирпича пару рядов или отлейте пояс из бетона с армированием. Это дополнительно укрепит шпильки. Мауэрлат укладывать на кирпич или армопояс через рубероид или какую-иную гидроизоляцию. Вот как бы всё. Расстояние между шпильками не помню. Я бы ставил через 1 - 1.5 метра, но могу ошибаться. Шпилька М12 даже М14. М10, слабовата будет.
  8. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Спасибо большое за полезную информацию.
