Задние колеса культиватора MTD T330
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gardner, 09.08.16.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Пять лет работаю с культиватором MTD330 а сегодня задумался - а правильно ли пашу фрезами? Дело в том, что после очередного прохода фрезами по нашей глинисто-каменистой почве встали "раком" задние колеса. Они из пластика, стерлись однобоко и теперь дико "восьмерят", да так, что катить на них как обычно по дорожкам невозможно. Набираю в Ютюбе "работа с МТД330" и на первых же трех видео мужики пашут без задних колес! Хотя в инструкции сказано, что у этих колес два положения - транспортное и рабочее. И что перед работой фрезами колеса нужно поднять (но не снимать!), чем и регулируется глубина вспашки. Ну и сошником конечно. Без колес пахать не пробовал, а если бы пахал без них то они остались бы целы. В наших магазинах отдельно не продаются, буду искать в интернете. Но вопрос то остался - как правильно пахать, с колесами или без?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня точно такой же "малыш". Ему уже лет 9-10, и ни разу с колесами не пахал. Лежат как новенькие где-то:).
    Сейчас у меня этот аппарат выполняет почти все функции мотоблока. И снег чистит, и прицеп таскает и назад ездит.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А как же инструкция, ведь не зря же производитель оговаривает этот момент. Поделитесь, как пашет без колес, зарывается или нет? Не приходится ли толкать? Ведь колеса при их верхнем положении, как я понял, именно не дают культиватору излишне заглубиться.
    Ну ничего себе. Как едет назад, если реверса нет? И по поводу телеги прошу поподробнее - вес мотокультиватора небольшой, а как пишут на форумах собственный вес мотоблока должен быть не менее 70 кг, иначе не потянет телегу, будет буксовать на месте. Сам я не пытался это делать именно после таких высказываний, хотя тележка в хозяйстве нужна.
  4. balerus
    balerus
    balerus
    Пашет нормально без колес. Зарывается оооочень редко, а даже если и зарылся, то приподнял за ручки к верху и поехал дальше. Глубина регулируется сошником. Выстовил один раз и все.
    Задний ход сделан проще простого. Выточил у токоря двойной шкив на двигатель. На редуктор, к имеющимуся шкиву прикрутил шкив от волги или нивы, уже не помню. Короче как на мб нива сделал.
    Прицеп у меня самодельный и маленький. Изначально был на трех колесах, сейчас пытаюсь заняться переделкой, но как-то некогда, то стройка, то машиной занялся.
    Все хочу колеса купить широкие, но все жаба давит.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по фото, у Вас есть коллега по конструированию @XAndrew .
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наверное у меня немного не так :)
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Класс!
    Но тут и основа посерьезней.
    У меня-то просто культиватор :).
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот-вот. В принципе, мощности 5 л. с. вполне хватит чтобы и телегу таскать, и тянуть плуг вверх по склону. Но веса не хватает. Вопрос - как нагрузить и сколько в килограммах? Пока вижу одну возможность - на колеса, но, КМК, на них много навешивать нельзя, на редуктор большая нагрузка. Проделывали такой опыт. Запрягли МТД в телегу Крота, сели - не тянет, не глохнет но буксует. Взрослый дядька встал на культиватор сверху - и поехал мотопоезд! Правда недалеко - не удержал равновесия, держаться то не за что. Понимаю, что люди скажут - хочешь таскать телегу - покупай мотоблок. Но думаю, если утяжелить имеющийся культиватор, двигателю особо тяжко не придется, мощности хватит.
  9. balerus
    balerus
    balerus
    @Gardner
    Там стооолько места на крыльях :).
    Прекрасно укладываются два куска рельса по пол метра с каждой стороны. Вот уже и привесок 65кг или 55кг-смотря какой рельс.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Сомневаюсь что на крылья хоть что-то можно крепить. Тонкий металл, хилое крепление. Можно конечно что-то прикрепить, но ненадолго.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что вы так технику не любите, не надо её сильно грузить, запас прочности редуктора не безграничен:no:
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Да нет, стараюсь не насиловать, масло меняю вовремя, делаю перерывы в работе. Просто купил в свое время культиватор только для работы фрезами. Дальше, как говорится, вошел во вкус. Почитал что люди пашут - купил плуг и окучник. Техника справляется. Почитал, что запрягают в телегу - тоже надо. Попробовал - буксует на гравийке, без дороги по траве не тянет совсем. Вот и думаю, почему у людей едет, а у меня нет? Ясно, что надо увеличивать вес. Про редуктор не подумал, но вроде по высказываниям он надежный. Плохо что он не разборный, как профилактику делать?
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А я вот, честно говоря, не пойму. Ну поставили дополнительные шкивы. А как включается реверс? Может у Вас есть ссылочка на первоисточник этой модернизации, или это Ваше ноу-хау?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На форуме как то выкладывали видео с Кайманом, где здоровый дядька верхом садился на культиватор, вы хотите услышать те же слова в свой адрес:), для каждых работ нужна своя техника, и не надо ждать от культиватора возможностей мотоблока.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Я смотрел как у соседа на неве сделано, потом колхозил из подручных средств.
    Попробую ссылку вставить на ютуб, там похожая конструкция, но основы понятны.
