1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нагрузка на стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aquamir, 08.08.16.
  1. Aquamir
    Aquamir
    Aquamir
    Здравствуйте! Возникла срочная проблема. Наш детский городской клуб аквариумистов выселяют и на данный момент единственное предложение - 2 этаж в двухэтажном здании (6,5х5 м) из керамзитоблоков с толщиной стены 20 см. Между этажами есть армопояс. Межэтажное перекрытие из брусов 200х150 мм уложенных вдоль с опорой на стену по центру (расстояние между балками 0,6 м). Потолок подшит OSB-полиэтилен-минвата (150 мм). Фундамент ленточный глубиной 0,7 м, армированный. В связи с этим возникло два вопроса:
    1. Выдержат ли стены нагрузку (2 стелажа 7х0,6 м весом приблизительно 4,5 т каждый планируется разрезать и установить как показано на рисунке);
    2. Как уменьшить теплопотери (наружнее утепление пока невозможно)? Отопление планируется тепловыми пушками.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Aquamir, я не понял рисунок, вы стеллажи на стены крепите или на пол ставите?
    Насчет утепления - хороший результат за небольшие деньги при утеплении изнутри показывает фольгированный пенофол, фольгой внутрь, за счет отражения теплового излучения. Чтобы он работал, перед фольгой должен оставаться воздушний зазор (т.е. вплотную его не зашивать).
  3. Aquamir
    Aquamir
    Aquamir
    На пол, но для надежности (в случае просадки пола) анкерами к стене.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Aquamir, т. е. у вас 2 стеллажа стоят вдоль стен и один посередине, над стеной, на которую опирается перекрытие? Все 3 имеют массу 4,5 т?
    Как стеллаж опирается на пол - ножки или сплошной профиль?
  5. Aquamir
    Aquamir
    Aquamir
    Да, 2х4,5 т каждый и около 3 т по центру, сплошной профиль,
