1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проблемка с водой (скважина диаметром 63 мм)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Aeroslon, 08.08.16.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Погодка стоит сами видите какая, живем мы почти на берегу Волги матушки и даже она похудела на пару метров, то есть вода уходит, видимо из за этого у нас и возникли проблемы с водой в скважине (ругаться не буду, а то накажут).:aga::aga:
    В общем скважине лет 12 если не больше, она диаметром 65 мм., ну плюс ржавчина 63 мм., глубина 41 метр, соответственно стоял дешевый китайский поверхностный насос. В общем вода ушла, а на сухую китаец работать отказался наотрез и у него видимо полетела крыльчатка. Позапускав его, поохав и поахав, пришлось мне это детище китайской промышленности вытащить из погреба, а насос и скважина у нас в доме, и отнести данный девайс в сарай, для возможной в будущем починки.
    В тот же день я со товарищем поскакал в ближайший супермаркет, с подобными игрушками кувалда. ру и прикупил агрегат Grundfos MQ3-45
    Но ситуацию это не исправило, он качает до 4 атмосфер, потом врубаешь воду, давление уходит до двух атмосфер и больше он набрать не может, в результате уходит в аларм и врубается так же через полчаса, утешает только то, что хоть какая то вода есть. :victory:
    Вот теперь думаю, а может взять да купить двухдюймовый насос, либо
    центробежный скважинный насос КАМА 50НПС-0,7-1,0/40, либо скважинный винтовой насос LadAna 2QGD1-50.
    Но есть опасение, что труба старая и такой насос попросту встанет где-то в трубе, вернуть его продавцу я уже не смогу, так как у нас в Татарском ханстве они не продаются и нашел в Питере, то есть под заказ. :nono:
    Новая скважина с нормальным погружным и трубой ПВХ диаметром 120 мм, обойдется около 100 тысяч, в общем хочется решить вопрос малыми деньгами.
    На участке есть еще центральный водопровод, с хорошей водой из артезианки, но какие то дебилы проложили его трубой от электрики, ее постоянно рвет и поселок полностью увлечен народной забавой с лопатами, в общем бегают копают и меняют порванные участки. на предложения поменять эту трубу все отказываются, в общем им нравится, это действо видимо.
    Подскажите люди добрые что умное. :):):)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aeroslon, самое умное в вашем, и не только в вашем случае, это система водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. В качестве первого подъёма примените бюджетную НС, накопительных ёмкостей из полиэтилена продаётся сейчас предостаточно. Давление в системе (второй подъём) с подачей воды из ёмкости будете осуществлять с помощью НС MQ. Это классика. :victory:
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    А какую бюджетку посоветуете? Типа того что я выложил, КАМА или LadAna? Просто отзывов нет.
    Тоже думал про этот вариант, с накопителем, но думал помпу тупо воткнуть, пока мне не сказали что помпа так же будет только в 8 метров брать воду, что в нашем случае не спасет), а на накопитель поставить поплавковый выключатель для погружного насоса, я правильно понимаю?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что-нибудь из AQUARIO или Джилекс. Я имею ввиду насосную станцию оснащённые поверхностным насосом, разумеется с высотой всасывания не менее 8 метров. Про скважинные насосы речи нет. По представленным вами насосам отзывов на форуме пока нет. В накопительную ёмкость по входу устанавливается механический поплавковый клапан, типа такого, с присоединительным патрубком 1 дюйм:
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    @Андрей 203, спасибо за помощь, я все сделал, вода идет, в системе давление 3.5-4 атмосферы, все супер, напор отличный!
    Описываю мои действия.
    В общем купил насос скважинный КАМА 50НПС-0,7-1,0/40, его опустил в скважину, метров на 20, по заверениям продавца он должен был выдавать на выходе около 2 атмосфер, но выдает 4,5.
    Он у меня подает воду в бак 200 литров, со встроенным поплавком, именно таким как вы показали, поплавок уже в комплекте.
    На бак повесил блок автоматики управления насосом, взял ДЖИЛЕКС, вот такой, с защитой от сухого хода
    Проверил, все работает.
    Дальше из бака у меня забирает Grundfos MQ3-45 и раздает воду уже по системе
    В общем со всеми расходниками, без Grundfos, мне все обошлось в 16 тысяч.
    КАМА 50НПС-0,7-1,0/40 - 8500 р.
    Бак на 200 литров - 3600 р.
    Блок автоматики ДЖИЛЕКС - 2500 р.
    плюс разные мелочевка типа усиленных хомутов, шланга 25 метров, троса для насоса 3 мм., изоленты и еще по мелочи.
    Ну и плюс Grundfos MQ3-45 - 22300 р.
    ИТОГО такая система выйдет 38300 р.
    Но подумал что в ней есть плюсы, во первых бак накапливает, можно и больше поставить, просто в мой подпол не влезет большой, так же я к баку выведу воду от поселка, она не лучшая по качеству, но вдруг что, смогу пользовать и ее, там только придется поставить автоматический клапан, ну и вся эта система шумит не сильнее холодильника, в общем не слышно ничего когда подпол закрыт.
    Немного боюсь одного, что поплавок может не сработать, тогда может быть небольшой потоп) :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это правильно. Всё у Вас грамотно сделано!
    По возможности предусмотрите слив по переполнению бака в канализацию/дренаж.
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    ТОЧНО! Спасибо за идею про дренаж, а то я опасался что вдруг поплавок не сработает! А если я этот слив в скважину сделаю, обратно? Канализация просто выходит в фикальную яму старую, боюсь если не сработает, то яму придется откачивать тут же), а так замкнутый круг должен получится, но как то надо вывести тогда предупреждалку из подпола, что бы постоянно не лазить и не проверять.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если удобно, конечно можно и в скважину. :)
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Спасибо за помощь @Андрей 203, надеюсь кому нибудь пригодится тема, поэтому так подробно и описал с ценами, сегодня перелив буду делать, еще сфоткаю.
    Кстати небольшой отзыв про насос скважинный КАМА 50НПС-0,7-1,0/40.
    По ТТХ и по заверениям продавцов высота подьема 40 метров, то есть опустив на 22 метра мы должны были на выходе получить только 2 атмосферы, как я и писал выше, но датчик на автоматике показывает что насос выдает 4,5 атмосфер, так что думаю эту малютку можно использовать и отдельно, без накопительного бака и второго насоса. Я конечно архитектор и в подобных тонкостях не силен, но по ощущениям так и есть, подобного насоса для узких скважин с трубой 65 мм. должно хватать скорее всего, да не выйдет одновременно поливать, принимать душ и стирать, но если это дача или нужен маленький бюджет, то почему бы и нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aeroslon, не нашёл график гидравлических характеристик на этот насос, но вообще потери на нагнетание исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине/колодце.
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вот такая система получилась, через пару дней приедет спец, мы с ним перекоммутируем все аккуратненько, а пока так. :|:
    Самому не нравится что так неаккуратно:|::|:, но сейчас главное что в доме есть вода, на днях все уедут отдыхать, переделаем. :)
    Поставил сегодня шланг слива лишней воды обратно в скважину, для надежности закрыл подпол и залил в скважину немного воды, звук громкий, из подпола прекрасно слышно, так что если поплавок не сработает мы услышим шум водопада:aga:, посему никаких датчиков не стал ставить и так понятно будет что вода льется.
  12. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Кама сгорела) :|: и других вариантов не осталось, но выкрутился, нашел гирьку, привязал на веревку, пробил немного фильтр в скважине, так как она у нас уже 15 лет, наверняка заилился фильтр, ну и дожди пошли, так что закинул в скважину шланг от поверхностного, все в норму пришло, вода есть, напор отличный, около 4 армосфер по системе Grundfos MQ3-45 выдает.
    А по поводу камы сказали, что они вообще китайские и долго не служат, ну вот и наш только месяц прослужил), вернул продавцам) :hello:
    А на бак закинул воду из поселка, на всякий пожарный, просто сделал тройник и кран, если воды в скважине хватать не будет, кран перекрыл и насос качает ее из бака в дом, если скважина в норме кран открыт и перекрыт бак.) Вызвал копщиков, обошлись в 3000 р., прорыли мне канаву глубиной 1.7 м. и длиной метров 12, к трубе поселковой, в общем обошелся малыми вложениями, зато теперь вода будет всегда), вообще реально думал что копщики дороже стоят, оказалось 1500 человеку за 8-10 часов каторжной работы, даже не поверил когда мне цену сказали) :|:
