Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    А кто пробовал сделать автоматизацию дома/квартиры/дачи на Raspberry Pi?
    Каковы результаты? Что получилось или не получилось?
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну и вопрос. Еще бы спросили: а кто сделал автоматизацию на компьютере Dell или Samsung xxx.
    Rpi - это универсальная компьютерная платформа. Чтобы сделать на ней автоматизацию одного железа мало. Нужно еще ПО. И этого ПО сейчас как собак - десятки вариантов с различными возможностями и функциями, а также ценой. А так как ПО сейчас легко портируемое и работает на Линукс, Виндовс и пр, спрашивать про железо имеет мало смысла - на обыкновенном PC можно сделать то же самое.
    Короче ответ: у меня RPi2 + Zwave стик Aeon + ПО OpenHab, mosquitto. Все работает, все получилось.
  3. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Согласен. Вопрос не точный. Уточню.
    Как себя ведет Raspberry Pi в качестве сервера умного дома? По надежности, бесперебойности?
    Какое железо (датчики, актуаторы) работает с Raspberry? Как это железо подключаете? Напрямую к пинам или через интерфейсные модули? Какие?
    Какое ПО устанавливаете? Десятки вариантов? Огласите список пожалуйста ;)
    А вот использовать в качестве сервера УД обыкновенный PC я бы не стал. Есть вентилятор, который шумит и со временем сдохнет от пыли или ... Есть винчестер, и если не SSD, то шумит. В качестве сервера УД нужен компьютер без крутящихся компонентов.
  4. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Хреново. Есть какая-то ошибка в дисковой подсистеме, а учитывая выход второй и третей версий, на первую разработчики давно забили.
    Перешёл на Cubiboard, стало заметно лучше.
    Ну да, распаковать папочку из бэкапа на любом имеющемся компьютере и запустить - сложность неимоверная.
    А ждать когда придёт, вышедшая из строя, специфичная железка - это надёжно, это по нашему.
  5. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    mac mini - полет нормальный. плюс внешний raid для фильмов. в шкафу вообще не слышно
  6. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Смотря для кого. А если вас нет. Ваша жена это сможет?
    Вопрос не в сложности, а в потенциальной возможности остановки сервера при перегреве. Запылился вентилятор.
    Сейчас Raspberry Pi 2 или 3 продается чуть не в каждом компьютерном магазине.
  7. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Если остро стоит вопрос надежности, вам в KNX
    ссд в компьютерах тоже ломаются, причем внезапно и с концами, не говоря уж о картах памяти для raspberry
  8. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Супер. KNX не плох. Промышленные контроллеры (Wago, Beckhoff...) еще надежней. Только вот ценник. Да и вопрос по серверу ни KNX ни контроллеры не решают.
    Чем интересен Raspberry Pi 2 или Raspberry Pi 3?
    Цена - 3500 р. + блок питания + SD карта. Еще наверное корпус.
    На борту 26 дискретных входов/выходов
    На борту вход для датчиков температуры 1-Wire (цена одного датчика - 150р)
    Для простых решений по автоматизации вполне подходит.
    Естественно нужен удобный софт для умного дома. Чтобы можно было настроить все самому. И визуализацию и сценарии и т. п. И желательно без танцев с бубнами.
    Вот такие мысли
  9. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Моя сможет. А вот купить новую железку, залить на SD новый имидж и отграсноглазить всё это до работоспособного состояния - просто пошлёт.
    Скажите, а у Вас NAS есть? Как с его обслуживанием дело обстоит?
    У компьютеров ниже надежность в сравнении с индустриальным железом, за-то перезагрузить или кликнуть по "тому красненькому значку" может каждый.
    А вот относить RaspeberiPi и иже с ними в категорию индустриального - это большая ошибка.
  10. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Просто попробуйте развести это к сенсорам и акторам. Ах да - выводить голые ноги процессора на растояние больше 0.5 метра строго не рекомендуется.
    Для простых решений оно несколько избыточно.
    И мне отсыпте, если найдётся такой чудо (
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В качестве сервера RPi2 ведет себя прекрасно. Он не греется, нет механически изнашивающихся частей. Для нормального режима 24/7 нужно позаботиться всего о четырех моментах:
    1. Нормальный некитайский USB блок питания - так вы защитите его от вашей сети.
    2. Не подключать к нему ничего напрямую - только Ethernet или USB свистки, так как родные GPIO не имеют защит.
    3. Корпус для защиты от пыли и грязи
    4. Решить вопрос с SD картой - либо перенести систему на другой тип носителя, либо ничего туда не писать, либо взять дорогую с большим количеством циклов записи. Иначе рано или поздно она гавкнется.
    Также для более опасливых пользователей можно добавить:
    1. Power Bank между RPi и блоком питания -это микроUPS для защиты от пропадания питания
    2. Запасной RPi или запасную SD карту с системой на полке.
    Неправильный вопрос. Все, что можно подключить к PC через различные свистки и IP-шлюзы, можно подключить и к RPi. Софт определяет программную совместимость.
    Напрямую к пинам не рекомендую, смотри пункт 2.
    https://forum.mysensors.org/topic/175/open-source-home-automation-raspberry
    Правильно, но в качестве тестовой платформы вполне годится. А в качестве стационарного решения вы можете:
    а) Купить PC с пассивным охлаждением
    б) Купить серверный PC, предназначенный для Датацентров, с крутой материнкой, с избыточным охлаждением 4-мя кулерами, двумя блоками питания, контролем всего и вся, поставить туда пару винтов в RAID 1 и радоваться жизни. Только шумный он будет очень.
    в) запустить все на NAS - например те же Synology имеют вентиляторы и легко пашут в режиме 24/7 годами без сбоев.
    На все эти железки вы можете поставить все то же самое, что ставится на Распберри.
  12. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Спасибо за подробный ответ и за идею про Power Bank!
    Напрямую конечно не стоит. Может только для тестирования и отладки. Но есть куча всяких интерфейсных (релейных и пр.) модулей для Raspberry Pi.
  13. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Попробуйте систему intraHouse
    На сайте intrahouse.eu есть демо-версия. Но там вы увидите только пользовательскую часть.
    Если есть желание увидеть все и проверить функционал, можно скачать образ SD карты и протестировать на Raspberry Pi
    Для простого варианта умного дома на борту Raspberry Pi есть 21шт. дискретных входов/выходов и вход для датчиков температуры DS18B20
  14. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    С лицензией за полтийник и из документации - пара рекламных картинок?
    Такая поделка собственного написания у меня уже есть.
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    3000 руб за софт для системы умный дом - это дорого?
    Ну да, совсем бесплатно конечно лучше.
    Ну зачем так грубо. Вы же даже не попробовали.
    Система intraHouse существует и развивается не первый год. Просто сейчас вышла версия с плагинами для Raspberry Pi
