После откачки и чистки колодца нет воды! Нужен совет
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем tahamis, 08.08.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Из примерно 300 реанимированных нами колодцев, хорошая водоотдача, приемлемая для работы глубинного насоса начиналась после углубления на 7 - 10 метров. Один раз на 20 метров углубились...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В известняке редко вода глубже 5 колец. Обычно 3-4.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я, честно говоря ещё ни разу в М. О., с колодцами выкопанными на известняк не сталкивался.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. Вы больше работаете где пески.
    На юге МО (Ступино, Кашира, Чехов, Серпухов), берег реки Ока с двух сторон, границы Тульской и Московской области, Калужской и Московской области известняк очень близок. Не везде, местами, но все же. Бывают скважины по 10-15 м. на известняк, септик из трех колец копали и уперлись в известняк, колодцы 3-4 кольца до глины и 3-4 по камню.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @ВодоУслуги, чисто из профессионального интереса. зачем в известняке колодец долбить. может скважину таки проще сделать? водоотдача там огромная.
    Я помню кто-то описывал тот район. там скважины 10-15 метров работают. Другой вопрос что невыгодно на такую буровую гонять, это да.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю... Люди заказывают, мы делаем.
    Вероятно Вы правы. Либо стоимость завышают, либо все расходы перекладывают на клиента и уже не выгодно заказывать скважину. .
  7. areon85
    areon85
    areon85
    Обнинск
    Колодец 12,5 метров глубиной.
    1 метр проходили в известняке. Когда будили вытаскивали буром, что то типа белой глины со щебенкой.
    Сейчас ситуация немного улучшилась. Сейчас уровень держится примерно 1,5 метра.
    но интересно другое. Кольца не высыхают на уровне 10 метров. они как будто плачут. :)
    Т. е за три дня цвет не изменился на светло серый, а наоборот стал темным.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На улице весна, снег тает, земля наполняется влагой.
    Через недельку-другую колодец наполниться водой.
  9. areon85
    areon85
    areon85
    Обнинск
    Так же вроде не должно быть?
    Или как ?
    Мне казалось нормальный уровень воды это 2-2,5 метра.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Закон о сообщающихся сосудах гласит: уровень воды за кольцом = уровню воды в колодце.
  11. Alex_okp
    Alex_okp
    Alex_okp
    Здравствуйте! Сложилась похожая ситуация, год назад выкопали колодец, вода подается в дом насосом. Все было нормально, в этом году колодец почистили, на дно насыпали шунгит, швы замазали, после этого приход воды уменьшился, сейчас примерно полкольца в сутки набирается. Была мысль расковырять швы, но те кто копал говорят, что это неправильно, что верховодка будет в колодец поступать, для того и замазывали, чтобы этого избежать. Находится колодец в Истринском р-не, около Новопетровского. Посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать?
  12. Alex_okp
    Alex_okp
    Alex_okp
    Забыл указать глубину колодца - 9 колец вниз, одно сверху. Если несколько дней воду не отбирать - набирается примерно 5 колец.
  13. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Alex_okp, вам нужно, чтобы вода внизу била, как из под крана напором? У меня вода приходит когда дожди пройдут, а у вас сама за пару дней 5 колец воды, не жалуйтесь. Воды у вас много.
  14. Alex_okp
    Alex_okp
    Alex_okp
    tahamis, спасибо на добром слове! мне нужно чтобы воды хватало для обеспечения дома, в котором постоянно 2-4 человка, но периодически собирается 8-10 человек, собственно он для этого и строился, семья большая, в городских квартирах всем вместе собраться уже не получается :)) И до того, как колодец почистили и швы замазали и на дно шунгит насыпали - воды хватало... колодцу год, те кто копали - рекомендовали через год сделать чистку и заделку швов, вот сделал, теперь думаю лучше бы не трогал... Теперь в раздумьях, что делать - или отковыривать раствор, которым швы замазали, или отверстия в стенах сверлить, или углублять, как советуют "копальщики"... Сейчас ситуация такая: 5 колец не за пару дней, а за неделю-полторы набирается, если насос вообще отключить. В сутки примерно полкольца приходит, когда живем вдвоем - уровень воды примерно 2-3 кольца держится, При этом кольца ниже 4-го (если считать сверху) постоянно мокрые, хотя вода туда не доходит, похоже что сквозь заделанные швы все-таки протекает. Может кто из специалистов посоветует, как эту проблему решить?
  15. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Alex_okp, у меня тоже после чистки, стало очень плохо, август-сентябрь всегда уровень воды минимален. В том году было дождливо, и с водой проблем не было, в этом году думал будут снова проблемы, но воды хватило без сильных проблем, т. к. часть где промазывали швы отвалилась замазка и видно мокрые пятна где проходит вода. Я бы отковырял стыки внизу, у меня промазывали швы раствором и потом еще жидким стеклом промазали.
    Шунгит все равно потом илом покроется и забьется и при чистке будет сложнее выковыривать, чистил колодец где чистый песок на дне, и давно на дно закидывали крупные карьерные камни, думали что не будет намывать ил и песок, но как оказалось толку никакого от камней, чтобы начать чистить пришлось вытаскивать камни, и только потом работать лопатой. При след. чистке проверю разницу с камнями и без.
    Обратитесь в личные сообщения к burka или usa (см. выше) они вроде как должны помочь.
