После откачки и чистки колодца нет воды! Нужен совет
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем tahamis, 08.08.16.
  1. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Доброго времени суток! Есть колодец на 8 колец, кольца со сдвигами, в том году воды было много, из-за дождливого лета. В этом году вода ушла почти вся было 1 кольцо, но воды хватало на хоз. нужды и + по вечерам наполнить бочку 200л и так почти каждый день. В эти выходные приехали чистить колодец. Откачали воду почти всю, из колодца достали 1,5 тачки глины и говорят все, дальше нет смысла чистить, пока поехали за цементом, воды не прибавилось, после того как замазали швы (почему то только 4 стыка) и переодевались воды все равно не прибавилось, и говорят у вас тут капилярка и вода через сутки будет. Прошли сутки воды пришло максимум см 4, я звоню копателям и говорю воды то нет, они говорят ну значит грунтовка у вас, нужно углублять но ремонтные кольца не пролезут из-за сильных сдвигов колец, нужно ставить 80 см кольца.
    (ребята по всей видимости работали в фирме но потом решили заняться этим самостоятельно).
    1. Возможно ли что они в процессе чистки забили места поступления воды (хотя как это возможно если они доставали со дна глину)?
    2. Если углубиться на 2 кольца меньшим диаметром, через щель между основным кольцом и малым кольцом не будет ли сильно наносить глину в малые кольца ?
    3. Как можно своими силами проверить (например вытащить еще 2-3 тачки твердой глины по центру, говорили что можно буром проверить, если глина твердая будет значит воды нет, если будет мягкая то значит есть смысл углубиться. У соседа колодец на 11 колец выкопан пару недель назад)?
    4. Любые другие советы.
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Данный зазор заполняется песком крупной фракции.
    Оптимальный вариант пробурить "буром геолога". Но необходимо иметь опыт и понять по глине, есть вода или нет.
    У Вас 8. Значит колодец лучше углубить, его изначально не докопали.
    Использовать вместо колец пластиковую трубу.
  3. tahamis
    tahamis
    tahamis
    У всех соседей в округе 7-8-9 колец (СНТ с большими перепадами), а сосед который сделал на 11 колец только не давно купил заброшенный участок, думаю если бы в том году он сделал колодец было бы так же 7-8 колец.
    Такого нет, попробую покапаться каким есть + лопата, думаю напором меня не смоет, успею на лестницу запрыгнуть)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже если смоет, вы будете только рады. :)
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Сделайте артезианскую скважину, и забудьте об этих проблемах
  6. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Поверьте если бы было столько лишних денег, сделал бы.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @tahamis, в некоторых районах известняк на 20 метрах..но смотря кому как повезет, конечно. А так, если вы в сергиево-посадском районе или истринском, то да
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В каком районе?
  9. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Домодедовский.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если в кольцах есть технологические отверстия то можно изготовить приспособление для раздвижки колец. И с помощью этого инструмента подкапывать и опускать кольца ниже.
    Потребуется швеллер, Толстостенная труба и большого диаметра пруток или арматура + домкрат тонн на 5 минимум.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не понял... Для раздвижку куда? Куда сдвинется кольцо если его обтянула глина по всему периметру?
    Опишите ваши мысли яснее.
  13. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Михайловское. Вопрос еще почему в общем колодце воды всегда больше? Не единичный случай
    Извините, зачем такой геморрой, даже скорее геморроище нужен? Некоторую работу лучше доверить людям которые с этим работают и получают деньги, чем убивать свое здоровье и нервы.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да у Вас там сплошная глина с мелкими камушками. Возле церкви углубляли, было 10, стало 12 колец. Более-менее накапливается, но не фонтан, гейзер не бьет.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - это обычный бур, только маленького диаметра и с большим количеством витков (диам. 5 см, витков ок. 5-10, т. е. любой маленький бур с надставками).
    Лопата не даст ямку диам. 5 см и глубиной до 10 метров!
