1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Пароизоляция между OSB и ГКЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andmax, 08.08.16.
  1. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Здравствуйте.
    Перерыл огромное кол-во тем на этом форуме и не нашел ответа.
    Сейчас на шведской ЖБ плите построен каркас дома из сухой строганной доски, пирог такой изнутри наружу:
    1) OSB3 9мм EGGER
    2) Полиэтиленовая плёнка 200 микрон
    3) Каркас + Rockwool 150 мм
    4) Ветро-гидро мембрана isospan AQ Proff
    5) Вертикальные бруски 5*5 см по каркасу
    6) Горизонтальный скошенный планкен из лиственницы с расстоянием между досками 1 см.
    Изображение пирога изнутри (как сейчас сделано): render_1.jpg
    Встал вопрос внутренней отделки ванной. Есть мысль снять OSB, вытащить полиэтилен, вернуть OSB обратно вплотную к утеплителю, далее на OSB положить мембрану-пароизоляцию, на неё два слоя влагостойкого ГКЛ, обработать пол (бетон), стены (ГКЛ) и потолок (ГКЛ) гидроизоляцией КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ (мастика) и на неё уже клеить керамогранит внизу, сверху лиственницу.
    Вот изображение как советуют сделать:
    Так вот имеет ли смысл вытаскивать полиэтилен из под OSB и прокладывать между OSB и ГКЛ пароизоляцию или нет смысла? Или здесь вообще пароизоляция уже не нужна, раз всё помещение герметично промазано мастикой?
    И тот же вопрос про обычные комнаты. Оставить ли полиэтилен ПОД OSB или вынуть его и установить мембрану НА OSB, а сверху где-то закрывать ГКЛ или вагонкой по обрешетке?
    Заранее благодарю!
  2. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Кстати, слышал про утеплитель POLYNOR (ППУ аля монтажная пена). Я так понимаю если утеплитель не боится влаги, то и пароизоляция не нужна? Или она защищает не только утеплитель, но и доски каркаса?
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Неужели нет ни единого мнения?... =(
  4. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    У Вас полиэтилен-пароизоляция, зачем убирать, ставьте ГКЛ (можно в один слой, ведь есть уже OSB) и обрабатывайте гидроизоляцией...по-моему так)
  5. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Как я понимаю, в случае с ванной комнатой, смысл есть в переделке, так как мембрана более паропроницаемая чем ОСП 9мм. Пар пройдет через ОСП и остановится на ПИ.
    Сам себе планирую делать так же - пароизоляцию на ОСП и сверху ГКЛ, но планировал в один слой.
    Для чего рекомендуют вам делать два слоя ГКЛ?
  6. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    Если все помещение будет промазано гидроизоляцией, зачем мембрана, ведь пар не будет проникать в стены, а уходить через вентиляцию.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Открытая или закрытая ячейка у этого утеплителя?
  8. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @Awacs, у этого полинора вроде как пишут закрытая. Купил сегодня, попробую, отпишусь как прошло =)
    На сколько я понял ничего страшного если пароизоляция в комнатах будет стоять между OSB и гипроком не будет?
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У меня так. Три года, пока ничего не замечено.
