Прошу совета: После септика слив стоков в фильтрующей колодец - работает ли он в плане очитстки?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Aleksey99, 08.08.16.
  1. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Здравствуйте!
    Прошу совета у знающих людей -
    Преамбула
    Есть септик герметичный пластиковый, состоящий из трёх камер плюс аэротенк с аэрлифтом в третей камере ершовая загрузка.
    Далее, есть одно вкопанное ЖБ кубовое кольцо. Ничем не обсыпано и даже на дно пока не насыпал щебенку - типа сделал фильтрующий колодец.
    Грунт - 30 см. земля далее одна рыжая линзованная глина (очень глубоко).
    УГВ - в среднем по наблюдению в по соседним колодцам летом от 1.5 м. до 1.7 метра от уровня земли вниз.
    Сливаю насосом при срабатывания поплавка из этого септика в кольцо. В сутки суммарно получается в среднем около 500л. серых стоков + один толчёк (на 4 челавека).
    Сколько не наблюдаю за весь сезон (Лето) - кольцо выше половины не набиралось. Если на пару дней прекратить слив - кольцо будет пустое.
    Фабула
    Собственно вопрос - этот фильтрующий колодец вообще чистит стоки в глине или нет?
    Т. к. в 17-ти метрах у меня питьевой колодец, но тьфу тьфу (хотя до него далеко и в гору).
    Еще один интересный момент - два года уже этот септик не откачивал ассенизаторской машиной (говорят раз в два года что бы ил не твердел и не уменьшал пространство) и решил в последние месяцы засыпать бактерий (не знаю ошибка или нет) т. к. при сбросе стоков через "гриб" начало попахивать.
    Сам момент: в последней камере и в ФК появились опарыши и много их так - белые гады с хвостом типа "нитка".
    Это нормально? :ogo:
    Спасибо.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    сам колодец не чистит практически, вода проходит почвенную доочистку после впитывания воды в почву
    это сделали в качестве научного эксперимента? Проверить некую свою гипотезу? В какую секцию насыпали бактерий или во все ёмкости невзирая на лица?
  3. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Вот интересует нюанс - сколько (кубатуры) земли (в моём случае все же глины) нужно, что бы очистить в сутки 500-600 литров стоков из септика?
    Стоки думаю по качеству не совсем идеальны т. к. на вид мутноватая и на запах болотистого типа.
    Просто в метре от этого кольца у меня парник с помидорами большими и вкусными. Пугают просто...
    Думаю, я жертва рекламы - типа засыпь и запах пропадет. Засыпал. Не пропал. Появились (или просто совпадение по времени или долго не откачивал - прошло два года) эти опарыши (. А может они наоборот нужны - до очищают, я не в курсе.
    Ну что ж я совсем что ль :(. Только в первую, в которой отстойник, где идет основное разложение на взвеси. Во второй камере у меня ершики с "бульбулятором" и переливом в первую.
    Хотя ... во второй раз я их сыпал не через толчек, а напрямую через люки. Возможно и немного попало и во вторую камеру) врать не буду - не помню.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всё очень индивидуально, у меня суперглина на участке, копали яму 2,5 на 3 метра, залили водой, мерял посуточное опускание уровня воды, потом считаем площадь стенок и дна, считаем объём ушедшей воды, делим объём на площадь стен и дна, выходит проникающая способность грунта, у меня очень мало вышло, 18литров на м2 за сутки. :(
    нифига им не будет, помидоры органику напрямую не едят, если конечно у вас в стоках нет ядовитых или ещё каких в-в. Если брать в расчёт органику из септика, то помидоры её не едят, а едят только когда она разложится до минеральных в-в (азот фосфор калий ну и микроэлементы)
    В первой у вас анаэробный процесс, бактерии в пакете я так понимаю были аэробы? Вы смешали несмешуемое и впихали невпи... Аэробные процессы у вас как раз в бурбуляторе, иначе на кой бурбулировать?
  5. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Добрый день!
    Вы меня не правильно поняли.
    Я имел ввиду сколько нужно пройти сточной воде через дно за пределы фильтрующего колодца (вниз в бок), что бы она обеззаразилась/очистилась. К примеру если в пару или трёх метрах от ФК пробурить садовым буром к примеру лунку глубиной метра полтора - вода в этой лунке грязная? (понятное дело мы берем в расчет что правильно выбрали направление от ФК где нужно бурить лунку - по направлению как будто бы знаем куда текут стоки под землёй)
    Уже проверили - вкусные.
    Честно ... Не читал на упаковке какие они именно анаэробные/аэробные.
    Если будут аэробные, то в следующий раз засыплю к аэротенку.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак всё проще простого есть нормативы размещения, от скважины до поля фильтрации или дренажного колодца должно быть 15, если не ошибаюсь, метров
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    По другому и быть не может, у меня дед ходил до ближайшего выпаса, собирал "лепёшки", забраживал их в корыте, потом поливал овощи, были вкусные, и никто не озадачивался вопросом очистки навоза перед внесением под растения)
  8. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Да, так же слышал об этом. Так же знаю это расстояние увеличивается до 50 м. если среднесуточный сброс в ФК (поля) состовляет до 15-ти кубов. Думаю если в сутки сливать пол куба, то и 10-и метров до водозабора за глаза, соблюдая расстояние до УГВ гидроразрывы хотя ... может и нет. Естественно эта мысль не в лице снипов и санпинов т. к. они могут утверждать обратное. Просто мое мнение.
    Верю :)
    В детстве в деревне был сортир типа ямы и раз в несколько лет ее нужно было чистить.
    Так вот (только не смущайтесь) вокруг яблонь выкапывался круговой ров на два штыка лопаты в землю.
    И ... ведерком всё нутро сортира ведерком прикапывалось под яблоньки. Как то так ...
