1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Срабатывает защита насоса sp 2521
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Samkot, 08.08.16.
  1. Samkot
    Samkot
    Samkot
    Доброе время суток. Скважина существует 10 лет. Насос однофазный sp 2521. Блок управления Sumoto dry. Пару недель назад стала включаться защита по причине перегрузки. При чем если выключить и сразу включить блок управления насос сразу же запускается и нормально качает.
    Подскажите с какой стороны подойти к проблеме? Заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мало информации :um:
    От этого много предположений:cool:
    (Нужно дать максимально полный "анамнез" (как врачи говорят) :victory:
  3. Samkot
    Samkot
    Samkot
    Какие данные еще нужны? Паспорт скважины? Еще что-то?
    В инструкции блока управления написано, что если ток превосходит установленный на 10%, то включается режим ожидания на 10 мин. Если при повторном пуске через 10 минут то же самое, то включается блокировка по перегрузке. То есть она включается не сразу, а через промежуточное ожидание. Если после этого выключить блок и снова включить, то насос докачивает ГА и переходит в нормальный режим.
