Плиты ПК \ монолитная плита на ленту \ полы по грунту что выбрать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем d_g_u, 08.08.16.
  1. d_g_u
    d_g_u
    d_g_u
    Всем привет!
    Посоветуйте чем лучше \ рациональные перекрыть фундамент.
    Эскиз (в приложении) дом одноэтажный (ГСБ 400 мм d 500 + 30 ветнзазор + облицовка), фундамент планируется МЗЛФ (заглубление 60, над землей 20, далее 4 ряда полнотелого кирпича, утепленный цоколь, утепленная отмостка, обратная засыпка песком)
    Участок с перепадом высот на пятне застройки ~30 см.
    УГВ низко 2 - 2.2 м.
    Грунт: 30 см. плодородный слой, далее глина.
    Итак какие варианты перекрытия первого этажа приходят на ум:
    1. Сделать полы по грунту. Кажется технологически сложно и возможно усадка пола отдельно от стен в случае некачественного исполнения. Вероятнее дороже плит ПК.
    Вопросы:
    - можно ли возводить тяжелые межкомнатные стены из 250 / 120 мм из полнотелого кирпича на таких перекрытиях в последующем?
    2. Перекрытие плитами ПК. Предпочтительнее всего, быстро, надежно.
    Вопросы:
    - как обустраивать фундамент под платами?
    - какую делать обратную засыпку под плиты?
    - нужны ли продухи? или они будут отсутствовать ввиду обратной засыпки?
    3. Монолитная лента с опиранием на ленту фундамента.
    Вопросы:
    - как обустраивать фундамент под лентой?
    - какую толщину ленты нужно лить?
    - можно ли опирать ленту на фундамент?
    - какую делать обратную засыпку под лентой?
  2. fisun
    fisun
    fisun
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем строить дом из газосиликата, а перегородки в нем из кирпича? :faq:
    Где логика? :faq:
    Мошт Вы наоборот думали? :faq::close::|:
  4. d_g_u
    d_g_u
    d_g_u
    Теплоинерционность кирпича выше, удобнее в плане повесить\ прибить, дешевле.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    - аккумулирование тепла
    - за счет массы лучше звукоизоляция
    вот и логика:)
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    В полкирпича допускается, но лучше просчитывать
