Печь-камин (без теплообменника) в качестве дублера электрокотлу на дом 110 м2 для ПМЖ
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем tatonka1, 08.08.16.
  1. tatonka1
    tatonka1
    tatonka1
    Всем добрый день!
    Сразу к делу: есть дом (Московская область) под черновую отделку размерами 9,5*7,5 с мансардным этажом.
    Материал стен: 30 см пеноблок, 5 см пенополистирол и 10 см облицовочный кирпич.
    Пол со стяжкой на ленточном фундаменте (вроде бы).
    Крыша мансарды - 20 см минваты.
    У соседа точно такой же дом, который он купил готовым к заселению. Таким образом я примерно знаю на что нужно обратить внимание. По словам соседа плохо утеплена крыша и сильно отдает холодом от пола, поэтому планирую: на пол положить пеноплекс 5 см, далее стяжку и электрический теплый пол под ламинат, на крыше заново перепроложить утеплитель со всеми пленками и прочим. В доме соседа используется только электрокотел (12 квт) и в зимние месяцы у него уходит 15 000 руб/мес. на э/э. В среднем, если раскидать по месяцам, по его словам, выходит около 5 000 руб/мес. Других расходов на дом нет! Разве что сбор на мусорный бак 200 руб./мес. Так как на другое жилье (двушка60 м2) коммуналки уходит около 5 т р, то поначалу я подумал, что такие расходы приемлемы, но сейчас понимаю, что нужно экономить, тем более я работаю из дома и есть возможность контролировать печку.
    Мое видение обогрева дома: использование печи-камина в большой гостиной-кухне (34 м2) днем и остальные комнаты обогреваются радиаторами с термостатами и также теплым воздухом через воздуховоды от камина. Перед сном шибер камина закрывается во избежание потерь тепла и спустя какое-то время электрокотел автоматически включится на полную мощность (если на улице сильный минус) и так до утра. Утром растапливаю камин и спокойно работаю за компьютером, наслаждаясь видом огня.
    После чтения множества тем на форуме отказался от следующих вариантов и по следующим причинам:
    - пеллетный котел - очень дорого, как котел, так и пеллеты. к тому же требуется большой размер котельной
    - твердотопливный и туда же пиролизный - сложно в устройстве, итоговая суммарная стоимость со всеми подстрахов. устройствами (включая ТА) переваливает далеко за 100 т р., помимо этого очень сильно ограничен в размерах технического помещения (максимум 2,7 м2).
    - электроконвекторы вместо электрокотла - хоть это и дешевле, чем устанавливать радиаторы и т. д., но в отдаленном будущем возможно проведение газа, поэтому нужно оставить возможность для апгрейда системы.
    Поэтому выбор остановил на печи-камине из-за:
    1) дешево (российские камины)
    2) внешняя эстетика (огонь за стеклом, вау эффект от наличия камина, если еще сделать красивое обрамление)
    3) простота установки (весь ремонт дома, включая камин, сделает одна бригада опытных ребят)
    Теперь вопросы по порядку:
    1) самый главный: имеет ли право на жизнь такая идея или возможно я упустил какие-либо другие варианты обогрева жилья? сразу предупрежу, что основными причинами выбора варианта с камином стали: размеры помещения (неудачная планировка и размеры дома) и цена, вторичными причинами стали простота обслуживания, энергонезависимость и относительная безопасность.
    2) какой камин можно взять в пределах до 50 т руб со следующими функциями: - большое стекло, - как можно больший период между закладками, - воздушные каналы теплого воздуха
    3) нужен ли кирпичный щиток в качестве аккумулятора тепла? какие минимальные размеры щитка возможны для данного дома? нужен ли квалифицированный печник для установки щитка?
    В принципе, пока что все. Надеюсь, на развернутые комментарии по сути вопросов.
    Всем заранее спасибо!
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @tatonka1,
    Есть несколько тем -люди сами все сделали. Одна из них https://www.forumhouse.ru/threads/343516/.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну ладно...понятно...
    "шляпа"(таких 95%)
    Ваше еще, далеко, не худший вариант:no:
    В чем вопрос-то конкретно:faq::um:
  4. tatonka1
    tatonka1
    tatonka1
    почитал про щитки и кирпичные печи. оказывается нюансов тоже хватает, пока что самое главное препятствие - это ленточный фундамент как раз по месту нахождения будущего щитка.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @tatonka1,
    Нет не какой проблемы. Щиток на ребро. в уголок и сендвич.
  6. tatonka1
    tatonka1
    tatonka1
    спасибо. с ремонтниками видимо придется долбить стяжку и смотреть где точно проходит фундамент.
    еще вопрос: ремонтники говорят, что клали обычные печи и что все работает. ребятам доверяю и думаю что щиток-то легче собрать. или лучше довериться к профессиональным печникам?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @tatonka1, У нас щитки в -простенках. и стоят -как родные.
    Как у Вас -все запущено.
  8. tatonka1
    tatonka1
    tatonka1
    Позволяли бы возможности заказал бы ремонт с гарантией и не сидел бы на этом форуме :)
    но самому делать ремонт или хотя бы вникать в каждую деталь - не хватает времени, но хотелось бы само собой качественного ремонта)
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @tatonka1,
    Так в чем -вопрос?
  10. tatonka1
    tatonka1
    tatonka1
    По деревне (в детстве) помню, что при строительстве дома печников всегда искали отдельно и грамотного печника могли приглашать с соседнего района.
    вопрос: насколько рискованно доверять кладку щитка непрофессионалам?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @tatonka1, Я могу дать кучу тем -где щитки -делали -сами хозяйва. И все работает -нормально.
  12. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Печка изделие довольно серьёзное, при всей кажущейся простоте. Как говорится "дьявол кроется в мелочах", вот как раз эти "мелочи" и являются тем уникальным знанием которое доступно печникам с опытом. Лично я бы не доверялся непрофессионалам в этом деле.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот простой пример. К щитку / который находиться в простенке / Приставленны -две отопительные печи. PICT0098.jpg PICT0092.jpg
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Спасибо Володя. Первое фото прямо волну воспоминаний подняло. Детство, тепло, уют. :hello:
